Freins
Bonjour..
Je me posais la question de savoir comment fonctionnent les freins sur une voiture électrique, attendu qu'il n'y a pas le circuit hydraulique assisté par la dépression du moteur. Qui peut m'apporter la réponse?
qu'entends-tu par " assisté par la dépression du moteur " ? Un circuit hydraulique de freinage fonctionne avec un réservoir de liquide hydraulique, un maître cylindre et une pédale. Ce n'est pas en liaison avec un moteur thermique.
il y a une heure, wolfgangamadeus a dit :
Ça, c’était le cas des freins non assistés.... il y a longtemps.
Depuis une bonne cinquantaine d’années (essentiellement, avec l’arrivée des disques) les freins reçoivent une assistance pour aider le conducteur dans son effort.
Cette assistance provient du moteur, sous diverses formes : dépression de l’admission, pompe à vide, pompe hydraulique (Citroën,  entre autres) etc...
Sur les VE, c’est souvent une pompe électrique qui s’y colle (nombreuses questions sur le forum au sujet d’un "bruit bizarre" : celui de la pompe d’assistance au freinage).
Modifié par Gégé
A noter que la pompe d'assistance est loin d'être une nouveauté et que c'est pas du tout spécifique au VE.
Sur les diesels au début il y avait une pompe à vide supplémentaire (en bout d'arbre à came, sur l'alternateur, etc...) pour que le système de freinage soit identique entre les modèles essence et diesel, mais avec l'ABS d'autres système sont apparu.
Sur mon pajero de 2001 il y a une pompe d'assistance électrique qui doit être peu ou prou la même que celle qu'on trouve sur un VE
Merci de toutes ces infos. Étant motard, les circuits de freinage de mes machines ne sont pas reliés au moteur. Ce qui explique mon ignorance.
