Forum • torque pro
il y a 10 minutes, schumi a dit :
tous les 100 éléments ont des valeurs identiques
aucune différence entre eux
normal avec une seule décimale, l'arrondi fait croire a un équilibre parfait
pour voir les différences, il faut 2 décimales
sur torquepro, n'apparaissent que les chiffres pairescreenshot2.thumb.jpg.16b4c0aa1421820fd9411251dd0b3c52.jpg
bonjour gepeliste 62
je ne comprend pas
les éléments font 3.78v
j'insiste surtout sur le fait que je n'ai pas la valeur du SOH sur 3 applications différentes
comme torque soulevspy et une autre
merci
il y a 3 minutes, schumi a dit :
je ne comprend pas
valeur normalisée des élément 3,7V, normal en li-ion
mais en pleine charge, la tension maximal est de 4,2V , élément neuf
ensuite cette tension diminue avec le temps
https://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/charge/liion.php
c'est ce que j'ai dit juste avant
les éléments à pleine charge font 4.2v
ce que je ne comprend pas c'est pourquoi je n'ai pas la valeur du SOH sur 3 applications
alors que j'ai toutes les autres valeurs
SoulEV Spy retourne les valeurs avec 2 décimales dans la cartographie de la batterie.
Cette nuit, j'ai fait une recharge à 100% sur 10A et ce matin je constate 107,6% de SOH pour 100% de SOC (comme quoi il faut être à 100% de SOC pour constater le SOH... mais celui-ci peut légèrement varier d'une recharge à une autre).
L'équilibre des cellules, sur ma batterie a été réalisé : majoritairement 4,12V et quelques cellules (18/96) sont à 4,14V.
Cela, apparemment, n'est valable que pour la 27kWh... donc, à ta place, Schumi, je laisserais tomber cette version qui ne semble pas faite pour ton cas (30kWh). Il te reste à trouver une bonne âme dans ton coin qui a un Soul EV de 30kWh et l'ensemble OBD/Torque qui fonctionne...
  • 10 mois plus tard...
Bonsoir
Je déterre à nouveau ce sujet du SOH pour KIA soul EV 30kw de juin 2017
Mon application Torque pro remis avec les fichiers d'origine me donne à nouveau un SOH 60 et 40%
C'est à dire une valeur fausse
Pourtant le soul aune autonomie de 220 kms
et tous les 100 éléments font 4.14 à pleine charge
Quelqu'un a t'il résolu ce problème de fausse valeur de SOH ?
Je signale aussi que je n'ai pas de valeur de SOH avec l'apllication soul EV spy
Ceci pourtant avec l'utilisation du konwei 902
Merci de vos infos sur le sujet
As-tu testé evnotify? Car sur mon Soul27 il me donne une valeur farfelue... Peut-être qu'il donne une bonne valeur pour les Soul30
je ne sais plus
je vais retester  evnotify
j'ai toutes les infos avec les fichiers sauf le SOH faux 60 - 40 %
c'est dans les données envoyées par le calculateur à Torque ou à soul ev spy
Les données doivent être différentes du 27 au 30 kw
En suivant les liens mis par l'utilisateur SoulEV2016, j'était tombé sur un gitHub avec des fichiers pour plus de modèles.
Je ne sais pas s'il est référencé sur le forum, dans le doute : https://github.com/JejuSoul/OBD-PIDs-for-HKMC-EVs
Est-ce que tu as ces fichier pid / csv qui pourraient être plus adaptés à une version 30kWh ?
Bon courage.
bonsoir
merci de tes infos
oui j'ai bien ces fichiers
et en plus ceux de juillet 2020 mais toujours pareil
une autre solution ?
bonjour
j'utilise des versions gratuites de Torque et de soul ev spy
est ce un problème pour le calcul du SOH du soul 2017 de 30 kw ?
bonjour
Non rien à voir.... As-tu testé les anciennes versions de SoulEv Spy?
merci beaucoup
c'est ce que j'ai
toujours SOH inconnu
problème avec modèle 30 kw
il faudrait que quelqu'un qui a une 30 kw ait le même problème ou n'ait pas de problème
et me le communique
  • 5 mois plus tard...
Le 21/10/2020 à 08:38, schumi a dit :
merci beaucoup
c'est ce que j'ai
et me le communique
Toujours à la recherche de solution pour obtenir un SOH correct pour mon soul EV 30kwh de 2017, j'ai une solution "bizarre" qui semble fonctionner; en chargeant dans torque pro tous les fichiers PID  SAUF un : le fichier ....BMS.... et bien, j'ai un SOH qui semble correct (de 110 ) alors que si je rajoute le fichier pid BMS, je me retrouver à nouveau à soh 135 % erroné ; je ne comprends pas comment le fichier GAUGES peut être "influencé" par l'autre. une photo dans les 2 cas pour mon SOH
