Cayenne13
Fonctionnement allumage feux auto
Je n'arrive pas à piger le fonctionnement des feux automatiques .
Bon OK sous un pont ou des qu'il fait sombre ou nuit ils s'enclenchent de façon automatique
Ou je comprends pas c'est le passage des feux de croisement à ceux de route ..
Dans qu'elle conditions exactement ils s'enclenchent et se coupent ?
Et par ailleurs , j'ai le voyant  "A" auto  en haut à droite  à l'ecran Auto qui s'allument et s'éteint sans raison ...
Connaissez vous20230516_073703.thumb.jpg.546418cd98cbe6828c0ba0a573b71d66.jpg son fonctionnement et qu'est qu'il signale  ?
voici la doc sur les feux :
Feux d'éclairage AUTO
Lorsque le véhicule est sous tension, le système d’éclairage AUTO est activé par défaut. Il allume et éteint automatiquement les feux de position/allume et éteint l’éclairage en fonction de l’intensité de la lumière ambiante en cours.
Remarque : Cette fonction est contrôlée par un capteur monté dans votre véhicule pour surveiller les niveaux d'éclairage extérieur en temps réel. Il est monté sur le tableau de bord près du pare-brise. NI masquer NI couvrir cette zone. Le non-respect de cette consigne peut avoir pour effet d'allumer les phares lorsque ce n'est pas nécessaire.
Feux de route automatiques
Les feux de route automatiques servent uniquement de fonction auxiliaire. Le conducteur doit vérifier l'état des feux avant, et allumer les feux avant si nécessaire.
important :
Les feux de route automatiques peuvent ne pas fonctionner normalement dans les cas suivants, entre autres ; les feux de route et de croisement doivent alors être commutés manuellement :
==> en toute logique, si tu es en auto => cela devrait rester stable, donc pas "normale" que cela disparaisse ? ( mais j'ai pas encore ma voiture pour te donner confirmation )
je ne sais pas, mais il faudrait mieux changer la consigne du capteur point de vu logiciel que de refaire une pièce. c'est quand même incroyable que "apparemment" c'est impossible de corriger quoi que ce soit par le garagiste, concession ! ! !
cela sert à quoi d'avoir une garantie si aucun défaut n'est résolue ?
OK merci pour ces premières infos
Alors le voyant avec le A que j'ai mis en photo correspond à quoi finalement quand il s'allume ?
- au fait que les feux de route se sont allumés ?
- car il s'allume puis s'eteints sans raison..sans jouer sur l'éclairage au final il me semble ..
Merci d'avance
C'était tout bête mais ça réponds déjà à ma question de savoir que quand ce voyant s'allumait c'était uniquement pour dire que toutes les conditions étaient réunis pour avoir l'enclenchement automatique des feux de route !
Donc si il s'éteint c'est qu'il y a des raisons !
Savez vous lesquelles ?
Vitesse faible ?
Voiture en face ou devant qui arrivent ?
Car sur ma leaf une fois enclenché le voyant était en permanence allumé...
Pour avoir un peu regarde samedi soir dernier (premiere fois de nuit).
En dessous de 40/45kmh y'a pas de Auto (il se desactive et se reactive en 3s une fois la vitesse depassé).
Et a un moment a 70km/h de nuit sans personne le Auto est partie car il y avait un lampadaire.
Donc je suppose qu'il faut aucune grosse source de luminosité a proximité et rouler au dessus de 40/45. (Histoire d'eviter les pleins phares dans les patelins/villes)
Top merci ..
Oui il.y aurait donc une vitesse minimum.ou les feux de route ne s'enclencheraient pas !
De toute façon des que le voyant s'éteint il ne faut malheureusement constater que les feux de route resteront éteints à mo8ns de les forcer avec la manette ..
Le 16/05/2023 à 15:07, Nemoadd a dit :
Variation de la luminosité.
Plusieurs fois, en passant sous un pont, les feux se sont allumés.
Quelques secondes plus tard, ils s’éteignaient.
Oui ça c'est le fonctionnement normal des feux de croisement avrc le capteur sur le tableau de bord ...
Moi je parle des feux de route automatiques avec le voyant A qui s'allume ou pas en fonction de certains facteur comme la vitesse mini ....
