Fernandn
Fonction « mauvais temps »
Dans le Mégane cette fonction une fois activée restait mémorisée.
Avec le Scenic à chaque démarrage il faut l’activer.
Est ce aussi le cas pour vous autres ?
Si oui mais pourquoi donc avoir supprimé cette mémorisation ?
Alors à présent on garde en mémoire le réglage des palettes et on supprime ce réglage… 🙄
J’ajouterai même chose pour le One Pedale.
Le 18/12/2025 à 19:37, Fernandn a dit :
Visiblement (3 retours dans l'autre fil de discussion), sur Scenic, le One-Pedal est mémorisé et se réengage tout seul à partir d'un court roulage en marche avant même après un passage en marche arrière. Par contre il passe en regen 3 après coupure du contact et alors necessite un (seul) coup de palette pour être activé.
Sur ma Megane les feux "mauvais temps" ou "anti brouillard avant" ne sont conservés que si je reste en phares auto. Si on touche au comodo, la fonction est désactivée. 🤔
Modifié par Scritchoune
Ça éclaire plus large. Ce sont les mêmes feux que ceux qui éclairent dans les virages. 😉
On es bien d'accord que c'est bien moins efficace que des bons vieux feux de brouillard situés dans le pare-choc... Mais ce fut le cas sur toutes les voitures que j'ai eu où les feux de brouillards étaient intégrés aux optiques principales... Probablement pour limiter les risques d'éblouissement 🤔
en même temps, sur beaucoup de véhicules avec antibrouillards dans le bouclier, j'avais au contrôle technique mauvaise orientation antibrouillard 'le gars ajoutant au stylo non réglable"  en effet c'était le cas pour beaucoup d'antibrouillards intégrés, d'une efficacité pas exceptionnelles dans le brouillard mais pratiques quand on roule de nuit en campagne sur routes sans bande latérale.
