bassoul31
Extinction led avant et écran infodivertissement
Je rencontre un problème et j'aurais besoin de vos lumières.
Lorsque je quitte la voiture, l'écran d'infodivertissement et les leds des feux avants ne s'éteignent pas. Pour y arriver, je dois fermer la voiture. J'ai désactivé le suivi home et l'éclairage d'accueil lorsque l'on rentre dans la voiture, mais rien n'y fait.
Auriez-vous une idée?
Merci d'avance
Sujet abordé des 10aines de fois et c'est indiqué dans le manuel, sans vouloir être condescendant.
Pour tout couper avant de sortir de la voiture (donc, pour pouvoir rester dedans contact coupé, a condition de ne pas toucher la pédale de frein ou de relier le popotin sous peine de refaire la manip), il faut aller dans l menu Véhicule (ça ressemble à une voiture), aller sur le dernier onglet "Sécurité", se mettre en position "P" et faire "Arrêt"
Tout se coupe sauf l'écran d'infodivertissement qui met quelques minutes, surtout si la radio ou de la musique est jouée en Bluetooth (on peut l'éteindre manuellement avec un appuie de 4 secondes sur la touche "Maison") et on est bien.
C'est ce que je fais 99% du temps au lieu d'attendre le verrouillage complet pour que tout se coupe.
Je te rassure, va fonctionne bien. Au début, j'ai reçu ma Luxury en R33 et j'avais mis le raccourci de gauche sur le menu véhicule, pour justement régler rapidement les aides à la conduite et éteindre la voiture direct dès que je m'arrête. En R46, ce raccourci n'existe plus mais vu que je débranche toujours mon tél avant quoi que ce soit, j'ai ajouté en routine couper l'A/C, appuyer sur le bouton véhicule, onglet sécurité.... Et ça me prend 5 secondes et c'est bon
Le 28/11/2023 à 23:18, frozenpunk a dit :
Désolé si c'est indiscret mais je suis curieux: pourquoi vous laissez la voiture ouverte en sortant de la voiture ?
  • pour ne pas avoir besoin de la clé si je veux y entrer
  • quand je la laisse dans le garage
  • pour ouvrir le coffre sans avoir à aller chercher ma clé
  • quand je laisse la voiture dans l'allée et que je la rentrerai plus tard dans le garage
Et c'est nul qu'elle ne s'éteigne pas seule après une tempo comme le fait le plafonnier !
Le 29/11/2023 à 00:05, 3L3ctroNuc a dit :
ok je comprends.
Elle s'arrête toute seule au bout d'un moment pour info, par contre je sais pas combien de temps ça met...
Le 29/11/2023 à 08:55, frozenpunk a dit :
ok je comprends.
Ça, elle ne l'a jamais fait jusqu'à R33 incluse et j'en avais pris mon parti.
Je vais donc tester si c'est toujours d'actualité en R46 buggée ou pas.
Le 29/11/2023 à 14:58, 3L3ctroNuc a dit :
je dis ça par expérience parce que ma femme l'a laissé tourner dans le garage sans y penser et quand j'y retourne après je vois que la voiture est ouverte mais tout est éteint. En R33 ça le faisait déjà sur ma Luxury pour ma part
Le 29/11/2023 à 22:08, frozenpunk a dit :
J'ai refait l'essai :
- si j'ouvre la voiture sans m'y asseoir les veilleuses s'allument, elles s'éteignent après quelques minutes comme elle l'a toujours fait.
- si je m'assieds ou appuie sur l'assise du siège, mes phares s'allument (obscurité du garage) et ne s'éteignent pas même en fermant la porte sans la verrouiller.
Le 30/11/2023 à 00:28, 3L3ctroNuc a dit :
Ce n'est pas immédiat, il faut attendre un moment mais je ne sais pas combien de temps. Au moins 10 minutes à mon avis
Le 30/11/2023 à 08:55, frozenpunk a dit :
Il doit y avoir un souci :
je suis resté une heure dans le garage hier.
Le 30/11/2023 à 11:25, QuentinMG a dit :
Par défaut 30 minutes, mais c'est modifiable depuis le menu développeur.
Je suis preneur : comment faites-vous ça ?
Le 30/11/2023 à 13:54, 3L3ctroNuc a dit :
Sur le menu ingénieur, c'est dans la variable TEMPRUN
code : 200519
