Erreurs multiples au démarrage : ABS/ESC/régénération/Pression pneus
Bonjour à tous !
Nous rencontrons quelques problèmes avec notre petite citadine en ce moment. J'ai changé la batterie 12 volts pensant y trouver une solution mais les problèmes continuent.
Si nous coupons le contact et le rallumons quelques secondes après, généralement les messages ne réapparaissent pas.
Je vous laisse regarder la vidéo en lien sur Youtube et me donner votre avis.
Merci d'avance à tous !
Erreur au démarrage
Bonjour, c'est très certainement un capteur ABS qui est défaillant. Il y a déjà un sujet qui traite de ce problème il me semble.
J'ai retrouvé le message qui est dans un fil de discussion qui n'a rien à voir (donc difficile à trouver).
Modifié par renatototo
Effectivement, le capteur ABS semble en etre la cause ! Et depuis un moment, il y a de temps en temps un gros bruit de frottement dans une roue !
Merci pour votre aide, je vous tiens au courant !
OBD11 reçu ! Aussitôt arrivé, aussitôt branché ! Capteur ABS de roue avant droite HS.
Piece commander sur Oscaro. Reste à attendre la livraison !
Bonjour, vous nous direz la cause de la panne; fils arraché, frottement usure de la tete du capteur, ou simplement electronique HS , ainsi que la ref VW ( ref identique aux 4 capteurs ou 1 ref par capteur ?)
