pipoux
equipement de sécurité électique
bientôt possesseur d'un Kona 64kWh, ma question concerne l'installation électrique pour une recharge à la maison. Mon ex-compagnon avait un four électrique de potier installé dans une grange mitoyenne au garage. Cette installation avait été faite par un électricien il y a 3 ans directement derrière le disjoncteur général lui même juste derrière le compteur (actuellement Linky avec abonnement 12kVA, ca commence un four quiu monte à 1320° :-) ). Je mets une photo de l’installation. Le fil du haut, qu'on ne voit pas, vient directement du disjoncteur général, celui du bas part vers le four (AC 230V, 6kW, 26A sont les indications de l'étiquette du four). Une fois le four débranché, l'installation sera-t-elle suffisante pour brancher à la place une wallbox et du coup, si oui, je suppose qu'il suffit de relier la wallbox directement à la place du four et c'est tout. rien d'autre à rajouter. Ce qui m'éviterait de faire appel, à un électricien. Merci pour vos conseils éclairés.
Concernant le différentiel 30mA, pour installer une wallbox il faut un type A. Je ne vois pas de quel type est celui installé sur la photo, mais il y a des chances qu'il soit standard et donc à remplacer par un type A.
Effectivement ça pourrait fonctionner, mais c’est mieux de bien respecter ce qui est demandé, et vérifier aussi que le Cable soit bien en 10 mm2 et pas en 6 mm2, Ça sera déjà un minimum.
