Entrer une borne de recharge en destination
Bonjour à Tous,
Depuis de longes années j'utilise , à mon domicile et sur mon PC , ABRP pour planifier mes longs trajets . Je suis abonné Ionity et souhaite donc planifier mes étapes aux bornes de recharge Ionity que j'ai retenues avec ABRP et surtout , que la voiture préconditionne la batterie avant d'arriver aux chargeurs que j'aurai sélectionnés avec ABRP . J'ai essayé plein de "trucs" mais ça ne fonctionne pas pour être sûr que la voiture va préconditionner la batterie avant d'arriver à la borne Ionity sélectionnée. . Une idée ?? Merci d'avance !!!!
Si tu sais ou t'arrêter pour recharger via ABRP chez Ionity, rentre l'adresse de la première recharge dans le planificateur de ton véhicule, pareil pour la 2eme, etc...tout au long de ton trajet.
Tout va dépendre des températures extérieures, par canicule, cela sera utile pour refroidir la batterie, pareil en hiver pour la réchauffer, mais si les températures extérieures se situent aux alentours des 20/ 25°, nul besoin de refroidir ou réchauffer la batterie, la puissance de charge sera au rendez vous.
En espérant t'avoir aidé.
Avec le navigateur xpeng tu peux demander à n'avoir que les bornes ionity sur ton trajet, il calculera en priorité des arrêts chez ionity, si tu valides la batterie sera préchauffée si besoin.
Tu as aussi dans le menu la possibilité de lancer le préchauffage en "manuel" quand tu veux.
Tu peux aussi définir ta destination et ajouter des étapes sur ton trajet pour correspondre aux bornes
Ca ça m'intéresse bien aussi . Les "étapes/bornes" sont-elles prises en compte par la voiture pour gérer le préconditionnement de la batterie ?
Sous réserve que tu enregistres bien la station de charge et pas le lieu en destination...
Par exemple, si tu fais une recherche sur le lieu (aire de repos x ou y) il n'y aura pas de préconditionnement, il faut ensuite effectuer une recherche de borne à proximité du lieu et la choisir comme destination.
Autre point de vigilance, si pour une raison x ou y, il y a changement (même léger) de tracé prévu, il y aura aussi changement des bornes en étape et avec n'importe quel fournisseur même s'il n'est pas paramétré dans tes favoris.
Il y a 2 heures, RD150 a dit :
Merci beaucoup pour ces précieuses précisions !
Bonjour tout le monde ,
Une fois ma destination planifiée , j'avais trouvé le bouton "acjouter une étape" mais .... je n'arrive plus à remettre le doigt dessus , une capture d'écran ???? merci d'avance de votre compréhension.
Il faut appuyer sur la loupe présente en bas à gauche, puis rechercher l'étape désirée et ensuite appuyer sur le sigle +, tu as ajouté l'étape souhaitée.
Comme précisé précédemment, si c'est une station de recharge que tu souhaites ajouter, il faut ensuite appuyer sur l'éclair et ensuite trouver celle qui t’intéresse.
  • 3 semaines plus tard...
Tu peux aller sur l'appli ionity, tu tapes l'adresse du poste de recharge (exemple : Ionity Montélimar Ouest 2), et tu clique sur "envoyer au véhicule".
Si cela ne marche pas tu auras la liste des envois dont ta voiture, tu cliques et l'étape apparait dans le GPS de ton G6.
Sauf erreur, cette façon de procéder ne permet pas de bénéficier du pré-conditionnement de la batterie, ce sera uniquement l'adresse du lieu qui sera prise en compte pas la station de recharge.
Autre possibilité, mais très fastidieuse, enregistrer les stations de recharge en "favoris" après les avoir sélectionnées via l'éclair lié à l'adresse.
