Enlever le message d'accueil du GPS ?
Au volant d'une Leaf depuis fin juin avec déjà 4000km (sans avoir roulé en Aout), c'est que du bonheur.
Mais un truc m'agace , c'est le message systématique sur le GPS, à l'allumage, pour autorisé le système télématique.
J'ai cherché sans succès dans le mode d'emploi pour le désactivé.
Avuez-vous la solution ?
Merci.
Ma solution à moi c'est d'appuyer sur le bouton "status" avant "d'éteindre" la voiture. Au prochain démarrage, le GPS n'est pas activé et seul l'écran d'informations (clim, radio, consommation) est affiché.
Il en est de même pour la climatisation sur les modèles 2011/2012. On la met en route puis on appuie sur le bouton "AC". Seul le ventilateur reste en fonctionnement et on coupe le contact. Au redémarrage, le ventilateur repart et diffuse l'air extérieur. L'indicateur d'autonomie croit que la climatisation est en route mais elle ne consomme rien. De toutes façons, il suffit de lire les différents forums pour voir que cet indicateur n'est pas des plus précis.
Même avec l'écran éteint (via le menu "affichage"), j'ai ce message.
Une autre piste ?
Avez-vous tous ce message ?
Si je me souviens bien, dans les conditions d'utilisation de Carwings, il est indiqué qu'il est nécessaire de valider ce choix à chaque utilisation de la voiture, ceci pour valider l'envoi des informations au serveur de NISSAN.
Au risque de me répéter, je n'appuie sur aucun autre bouton que "status". En haut à droite de l'écran, l'icône "back" n’apparaît pas ce qui montre bien que je ne passe pas par les divers menus du système. Aucun itinéraire n'est bien sur programmé. Dès lors que je coupe le contact, cette configuration est retenue pour le prochain redémarrage. Il va de soit que les données "carwings" ne sont pas envoyées dans cette configuration là ! Par contre il suffit de toucher n'importe quel autre bouton "menu", "map" ou "zero emission" pour que le message revienne.
J'ai bien sur essayé ce que tu as expliqué.
Sur la mienne (version 2), même en appuyant sur statut avant d'éteindre (ou en le laissant en permanence entre plusieurs allumages), le message revient systématiquement au démarrage.
Ce que j'aimerai, c'est accepter ces conditions une bonne fois pour toute.
+1
L'astuce "status" bloqué l'affichage sur la consommation moyenne qui n'a aucun intérêt.
Il faut appuyer 2 fois sur le bouton du volant avec la flèche vers le haut. Cela accepte les conditions et permet d'éviter de cliquer sur l'écran. Par contre il faut le faire à chaque démarrage mais c'est moins pénible...
Effectivement ça fonctionne et c'est certainement la solution la moins penible attendant mieux.
dans carwings tu as telechargement canal infos que tu regle sur jamais au lieu de au demarrage et voila tu n'a plus les infos de Madame carwings !!
Apres tu peux cliquer sur les onglets eco tree etc.. pour avoir la lecture des infos quand tu le souhaite.
Merci du tuyau.
Dans ce cas, est-ce que tu conserves les infos "trajets" sur "My Nissan" ?
A priori, non, il me semble avoir lu dans la notice du GPS que ne sont enregistrés que les infos des trajets où on a accepté (de mémoire).
Corrigez moi si je me trompe.
  • 2 semaines plus tard...
Bon en tout cas pour moi, la mise sur "off" du carwing "canal d'info" n'a aucun effet...
Décidemment...
