Philippe28
Ecran CarPlay/Android Auto + Dashcam GPS + caméra arrière + support fait maison sans vibration + passage propre et caché des fils
J'ai réussi à faire sortir le son des HP. En fait c'est assez peu instinctif par rapport à la mauvaise traduction probablement. Il faut dans un premier temps cliquer sur FM :
Puis sélectionner BT :
Pour en revenir au sujet initial j'ai réussi à monter provisoirement l'écran et la caméra, ça marche bien globalement mais j'ai remarqué un truc. L'écran à un format tellement étendu qu'il ne permet pas d'afficher tout ce que capte la caméra. Alors on peut très bien contrôler la vue sur l'écran en scrollant en bas ou en haut pour voir plutôt le haut de l'image ou le bas de l'image mais je n'ai pas trouvé dans les réglages si on peut régler l'affichage pour qu'il ne soit pas "ajusté à l'écran" mais qu'on ait l'image entière. Avez-vous résolu ce problème ?
Modifié par Tartiflex
C'est le réglage du son Bluetooth smartphone => voiture, comme s'il n'y a pas d'écran.
Image : je n'ai pas le même écran (le mien a la bosse au-dessus). Mais peut-être existe-t-il un réglage de définition de la caméra genre 2K, 4K ?
Modifié par Philippe28
Le 16/09/2023 à 16:37, Tartiflex a dit :
Super!
Merci Tartiflex. J’ai commandé la même tablette pour l’installer sur la up! de mon épouse. Elle est sur androïd et j’avais le même souci. Mon iPhone fonctionnait sans problème. Peut-être parce qu’il se connecte à la fois sur le Bt de la voiture et celui de la tablette.  J’ai installé la caméra dans le pare-chocs arrière en utilisant un support intégré. J’ai bien galéré pour déposer et reposer le pare-chocs. Mais je suis content du résultat. Merci à Dom pour le produit et à philippe 28 pour les conseils sur l’intégration.
Le 16/09/2023 à 20:23, e-Lionel a dit :
Comment est orientée la caméra ? on a l'impression que cela filme vers le haut... tu as un exemple d'image obtenue ? merci par avance...
La caméra est orientée vers le bas.
c’est ma photo qui est à l’envers.
Je ferai une photo de l’image demain.
comme l’a évoqué tartiflex on peut scroller sur l’écran pour avoir une vision basse et une vision haute.
Voici l’image obtenue vers le bas et vers le haut. Le plot est 80cm de la voiture.
Le 17/09/2023 à 13:01, Tartiflex a dit :
Avec quoi as-tu fait la découpe ? Pas trop compliqué de faire tomber le pare choc ?
j’ai tracé un rectangle de 4cm de haut et 3,6cm de large entre les feux de plaques. j’ai ensuite fait des trous aux quatre coins. Vu que le plastique est assez souple j’ai utilisé un cutter à lame large avec une règle en passant plusieurs fois.
au bout d’un moment j’ai fait rentrer lame au centre en faisant des mouvements de va et vient jusqu’aux angles.
pour démonter le pare-chocs, il faut d’abord dévisser les feux arrières. Ensuite retirer les vis au niveau du coffre, en dessous du pare choc et dans les passages de roues. Les vis les plus compliqué à retirer sont celles qui relient les ailes. Une de chaque côté mais difficilement accessible et pas visibles du premier coup. J’étais carrément allongé par terre pour le faire.
Modifié par Bemora
Le 17/09/2023 à 20:36, Bemora a dit :
Ok merci. Je pensais que tu y serais allé à la Dremel ! Je vais voir si je fais pareil. CS m'embête un peu que la caméra ne soit pas centrée. 🤔 Je pensais décaler le feu de plaque et mettre la caméra à la place (un peu comme sur les Up qui ont déjà la caméra de recul). En tout cas merci pour le tuto démontage. 👍
Quelqu'un sait par où passe le faisceau des radars de recul ? L'affichage des radars de recul reste le temps de la manœuvre même en marche avant (jusqu'à une certaine vitesse je suppose ?), je pense que ça peut être intéressant de brancher la caméra sur ce faisceau plutôt que le feu de recul.
Le 17/09/2023 à 23:05, Tartiflex a dit :
La mienne est centrée entre les deux feux de plaque et donc au milieu du pare-chocs. C'est différent pour toi?
Le 18/09/2023 à 11:36, Bemora a dit :
Les E-up ont 2 éclairages de plaque et la place "libre" au milieu pour mettre la caméra; Les Mii une seule loupiote.
Il y  des caméras intégrées dans l'éclairage mais les branchements ne correspondent pas.
Le 18/09/2023 à 11:14, Tartiflex a dit :
regarde là. Accès depuis le coffre.
https://www.ilcats.ru/vw/?function=getParts&market=RDW&model=UP&modelcode=899&year=2020&group=w&subgroup=919&part=919000&language=en
Eventuellement, mais je n'ai pas essayé, page 124 dans
https://forums.automobile-propre.com/applications/core/interface/file/attachment.php?id=53441
essayer sur la broche 11 du connecteur 12 voies sur le module d'aide au parking. Je ne garantis pas que la tension soit suffisante par contre, à vérifier.
Le 18/09/2023 à 11:44, Tartiflex a dit :
T'as une Mii ? Sur la Mii il n'y a qu'un feu de plaque et il est plein centre... 😢
Ah mince!
Non j'ai une E-up! je pensais que toi aussi. Désolé pour la confusion.
Il te faudrait un truc dans ce genre du coup:
https://fr.aliexpress.com/item/32871939086.html?src=google&aff_fcid=ee8208d410644c37a2d4aee86c6c1b00-1695036234976-06795-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=ee8208d410644c37a2d4aee86c6c1b00-1695036234976-06795-UneMJZVf&terminal_id=df1a1c6d554349029f653fcbe946701a&afSmartRedirect=y
Modifié par Bemora
Merci beaucoup pour l'info , tout fonctionne correctement maintenant 👌
Le 18/09/2023 à 12:07, Philippe28 a dit :
@Tartiflex ALERTE !!! le tuyau est crevé. Dommage car j'aurais bien aimé, moi aussi, que la caméra se coupe un peu plus tard.
Le schéma électrique est le bon; le fil est le bon, la voie 11 du connecteur 12 voies est aussi le fil gris / rouge au premier plan; jusque-là c'est bon.
image.png.a9c82af76156063e9cc5f1a0dcaab619.pngimage.png.7e1d08de57e63abc316a101d09d78356.png
MAIS un test de tension après avoir dégainé ce fil montre : 13 V en R, 14,8 V en N - frein à main bien serré
==> Le faisceau des capteurs parking est toujours alimenté.
DONC inutile de commander la caméra avec ce fil.
Dommage !!!!
