Phil242
ecall sur le Kona
Salut,
Je n'ai pas trouvé grand chose sur le système Ecall.
Ce que j'ai découvert empiriquement, c'est que j'en ai un sur le Kona phase 2, que lors de la révision de la 3ème année il faut remplacer sa batterie, chose que j'ai refusé.
Depuis j'ai un peu zieuté et voilà ce que j'ai trouvé:
Ce sujet en Allemand, le voici avec une traduction auto  https://www-goingelectric-de.translate.goog/forum/viewtopic.php?f=177&t=85902&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp
(et l'original:  https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?f=177&t=85902  )
On apprend donc que c'est 170€ le changement, 75€ de batterie et le reste en main d’œuvre.
Quand j'ai refusé ce changement, je l'ai fait en toute conscience, c'est un matos lié à la sécurité, OK, mais ce n'est pas non plus une raison pour en faire du sur-entretien et de changer une batterie qui est encore OK.
Ceci je l'ai supposé quand j'ai passé un coup de CarScanner qui teste les codes défaut de ce module:
ECALL/CUBIS
Aucun code défaut détecté.
Partant de ça, j'ai trouvé un Russe qui a publié des codes défauts d'une Hyundai et qui a obtenu ça:
============2==============
B2942(00)
Raw code: A94200
ECU: ECALL/CUBIS[Архив (Неактивный)]
Статус: Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок
Hyundai: Ошибка данных состояния пути звука
Traduction auto:
B2942(00)
Code brut : A94200
ECU : ECALL/CUBIS[Archive (Inactif)]
Statut : confirmé, le test a échoué depuis la dernière réinitialisation de l'erreur
Hyundai : erreur de données sur l'état du chemin sonore
On peut donc voir que quand le système Ecall est HS on a bien des codes défauts associés. Ici c'est le module qui semble HS pour une raison obscure, mais pas la batterie.
Dans le cas de la batterie de secours HS, le module fonctionnera malgré tout sur la batterie 12V et sera très certainement capable de signaler une batterie de secours avec un voltage faible.
Je n'ai pas plus d'info sur le sujet, si vous en avez n'hésitez pas à les poster, ça évitera de faire des hypothèses avec des infos glanées à droite à gauche.
A+
Tout à fait, on en parlait dans l'autre sujet, c'est justement pour essayer de sortir de ces entretiens à géométrie variable, sans pour autant faire n'importe quoi.
Si ce Nème gadget sécuritaire imposé a une batterie, pourquoi pas le garder en fonctionnement, mais en la changeant quand c'est nécessaire et pas quand un plan d'entretien décalé des réalités le pense.
La première étape serait de localiser ce truc dans la voiture. Vu le coût du changement en main d’œuvre, ça doit être bien caché !
Le 13/08/2024 à 18:17, Phil242 a dit :
En cas de crash il y a des chances que la batterie auxiliaire soit cassée ou arrachée.
Plus d'infos https://www.perplexity.ai/search/ecall-90KffIUaQXmMwMa8zlSFEg
Pareil, j'ai demandé à l'enlever de la révision des 3 ans, mon CC n'a pas été trop insistant et on a baissé le coût de la révision.
Au sujet de l'emplacement c'est clair que c'est abusé de le rendre aussi peu accessible ...
Le 14/08/2024 à 09:06, grombomber a dit :
Du coup tu sais où il se trouve dans le Kona? Sur d'autres modèles Hyundai j'ai vu qu'il fallait enlever la moitié du tableau de bord !
Salut,
Pour continuer sur le sujet du eCall, j'ai maintenant une valise de diag Otofix (low cost Autel déjà plus connu) qui gère toutes les marques.
Elle permet de voir des tas de choses, en gros tout ce que les divers calculos de la voiture exposent, elle affiche les données.
Pour le eCall, voilà ce qu'il y a de disponible:
On a simplement sa configuration et puis voilà.
On n'a malheureusement pas de mesure de sa batterie. Ça aurait permit de dire s'il était la peine de la changer, avant d'avoir le module en panne.
Et dans un autre menu j'ai tous les numéros de série de ce module, version de firmware etc. Mais sans grand intérêt non plus, sauf peut-etre un: le eCall est encodé à la voiture, le VIN est dedans, permutation impossible. Donc seule la batterie se change "plug'n'play", pas le reste, il faut le recoder à la voiture.
Si d'autres personnes ont des infos, je suis tjrs preneur! Dont la méthode de remplacement de la batterie ;-).
Phil
Je n'ai pas d'ecall, mais ça ne m'empêche pas de m'y intéresser, vu que ça va devenir obligatoire pour les voitures neuves.
https://fr.wikipedia.org/wiki/ECall  = "Emergency Call"  système d'appel automatique en cas de crash. Ce n'est pas un système de sauvegarde du véhicule, mais des blessés.
Question posée à GPT-4o mini:
## Entretien de la batterie eCall
Réponse:
### Importance de la batterie eCall
La batterie eCall est une batterie de secours qui s'active en cas d'accident, en cas de déconnexion de la batterie principale.
### Entretien recommandé
1. **Vérification régulière :**
   - Contrôlez l'état de la batterie lors des entretiens réguliers du véhicule. Cela devrait être fait au moins une fois par an.
2. **Remplacement :**
   - Remplacez la batterie eCall lorsqu'elle indique qu'elle est vide. Cela peut souvent être vérifié via le module eCall.
   - Il n'est pas nécessaire de la remplacer tous les 3 ans, sauf si elle présente des signes de faiblesse.
3. **Coût :**
   - Le coût de remplacement peut varier, mais il est généralement autour de 75 € pour la batterie, avec des frais d'installation supplémentaires pouvant atteindre 100 €.
4. **Documentation :**
   - Gardez une trace des remplacements et vérifications dans le carnet d'entretien du véhicule.
### Conclusion
Un entretien régulier de la batterie eCall est essentiel afin d'assurer la sécurité. Consultez toujours un professionnel si vous avez des doutes sur son état.
Modifié par Juno
Le 25/10/2025 à 20:32, Juno a dit :
Je viens de voir qu'il l'est depuis mars 2018, donc je viens d'apprendre que ma e-up! en, plus de la Kona en a un également ...
