dysfonctionnement de carwings
Moi aussi depuis mon enregistrement sur You+Nissan et l'enregistrement de mon identifiant et mot de passe dans le véhicule, l'historique de conduite reste désespérément vide. Pourtant le véhicule roule un peu.
J'ai cliqué sur le bandeau en haut de la template historique "Pour vérifier des informations sur le véhicule par le site web" suivi la procédure d'activation des options de la procédure dans le véhicule mais toujours rien.
Alors que l'état de charge de la batterie remonte bien, que l'itinéraire fait à partir de You+nissan est bien téléchargé...
Je vais faire la même chose que toi Zek et on verra (rentrer identifiant et mot de passe).
D'autre part, quand rien n'est remonté depuis plusieurs jours, est-ce que lorsque la connexion est rétablie les trajets apparaissent tous (y compris ceux effectués pendant l'absence de connection) ?
oui, You+nissan n enregistrait rien depuis le 7 .
hier ( ou avant hier je sais plus ) , j ai recliqué sur enregistrement sur la voiture , et les données du 7 a maintenant apparaissent , donc elle sont bien conservées dans la voiture ( ouf )
bonjour
Depuis bientot un mois;je rencontre des problèmes de connection sur carwings .plus d'informations entre mon ordinateur et mon véhicule LEAF j'ai contacté à plusieurs reprises you+nissan service client NISSAN ainsi que mon concessionnaire,AUCUN n'a étè capable de résoudre mon problème.A chaque recherche sur you+ nissan il m'est répondu:Veuillez vous devez vous reconnecter depuis le système de navigation du véhicule!!!Malgré ces tentatives de reconnection:le problème est TOUJOURS PRESENT QUE DOIS JE FAIRE POUR RESOUDRE CET EGNIME.............. merci à tous ceux et celles qui pourrait m'aider.
tu as essayé de réinitialiser les données carwing sur la Leaf je pense.....et à changer le mot de passe entre le moment ou tu as supprimé les données et le moment ou tu as tout rentré sur la Leaf ?
