DS7 Crossback E-Tense en général
Comme il n’y a pas encore de sujet dessus je lance ce sujet à propos des questions/ informations/ ... que propriétaires ou futurs propriétaires peuvent avoir à propos de ce beau bébé !
À vos claviers.
Bonjour à tous et merci à Sullivan6824 d'ouvrir ce forum!
Ayant signé un bon de commande pour une DS7 e-tense (arrivée prévue en avril 2020), je serai attentif à toutes  infos sur ce forum!
Je suis actuellement à la mise en place d'une "wallbox 7Kwh" chez moi.  Une suggestion pour cette installation?   (7kwh ou 11kw?) - installateur?   .... je suis en région bruxelloise (=Belgique pour ceux qui ne sont pas au ... courant :-) ) )
Didier (alias Papou Gremlin)
il y a 2 minutes, Papou Gremlin a dit :
Bonjour à tous
Bienvenu sur le forum
les nouveaux membres sont invité à se présenter ici : https://forums.automobile-propre.com/forums/présentation-des-nouveaux-membres-51
merci
il serait bon de respecter les unités
kW et kWh
k (en minuscule)= kilo
W (en majuscule pour James Watt) = Watt (https://fr.wikipedia.org/wiki/James_Watt)
h (en minuscule)= heure
kW pour la puissance du moteur
kWh pour la capacité ou quantité d'énergie de la batterie
A en majuscule pour Ampère (https://fr.wikipedia.org/wiki/André-Marie_Ampère)
Patrick
il y a 7 minutes, Papou Gremlin a dit :
Bienvenue à vous ! 2 belges sur ce topic alors ! La DS7 E-Tense ne possède qu'un chargeur monophasé c'est à dire maximum 7,4 kW avec un courant de 32A. Il serait contre productif de mettre une borne 11kW car il n'y a que 16A par phase et donc la voiture ne rechargerait qu'à 3,7kW étant donné qu'elle ne supporte qu'une phase.
Pour ce qui est d'un installateur, mon beau-père est électricien-indépendant sur Bruxelles (principalement mais pas que) et vient justement d'installer une borne 7,4kW chez lui pour sa DS3 Crossback E-Tense qu'il va recevoir début février étant donné que les livraisons sont possible qu'à partir du 1er février.
Pour ce qui est de la WallBox étant donné qu'en Belgique nous n'avons pas d'aide de l'état (comme en France par exemple), ce qui nous est revenu le moins cher (même avec ses prix pro chez des grossistes belges) c'est d'avoir commandé une borne sur le site d'un français passionné d'électrique : www.wattsattitude.fr et il s'est chargé de faire le reste c'est à dire disjoncteur spécifique avec ligne spécifique, ...
Ce qui est bien avec ce site c'est que tout est sur demande, j'entends par là qu'il a des box de base en stock mais si on en veut une avec un câble plus long c'est possible sur demande
Si jamais vous voulez plus d'infos n'hésitez pas à venir en message privé.
  • 1 an[?:ans plus tard...
Bonjour Sullivan6824,
je me permets de revenir sur ce sujet, car j’ai récemment fait l’acquisition d’un DS7 Crossback E-Tense et je connais un petit problème pour la recharge de la batterie. J’ai fait installer une wallbox de 11kW, car selon le site internet de DS, celle-ci permet une recharge complète de la batterie en 1h45 au lieu de 3h30 sur une borne de 3,7kW. Or, sur mon installation, la voiture met 4h pour se recharger complètement.
Et je me surprends en fait du message que vous avez posté, indiquant que le DS7 embarque un chargeur monophasé de 7,4kW. Ceci expliquerait pourquoi la voiture met autant de temps à se recharger sur ma borne de 11kW, mais alors je me demande comment DS peut affirmer que la recharge peut me prendre que 1h45 sur une borne de 11kW ! Sur la base de votre affirmation, je suis à deux doigts de me retourner contre DS pour publicité mensongère, car je leur ai acheté une Wallbox plus puissante (et donc plus chère) ainsi que payé une installation plus onéreuse (puisque triphasée) pour rien...
Pourriez-vous éclairer ma lanterne ? A titre indicatif, j’habite en Suisse, dans le canton de Genève.
Merci d’avance pour votre aide.
Salutations.
A priori tu as bien mis le doigt sur le problème, je ne connais pas de véhicule hybride équipé d'un chargeur 11 kW triphasé.
Il faut repasser en monophasé et passer sur une Wallbox 7 kW et là tu rechargeras certainement la petite batterie en moins de 2 heures.
Edit
Sur le site français il est annoncé vers le bas de la page pour 80% de charge
7,4 kW recharge en 1H37
11 kW recharge en 3H17
https://www.dsautomobiles.fr/modeles-ds/ds-7-crossback/design/ds-7-crossback-e-tense-4x4.html/
Modifié par Tech21
Merci Tech21,
donc si je comprends bien (désolé pour mes questions, mais je suis totalement novice avec tout ce domaine électrique), la puissance de 11kW de ma Wallbox est répartie sur les 3 phases, soit environ 3,7kW par phase. Le chargeur du DS7 étant visiblement monophasé, cela signifie qu’elle ne peut tirer que sur une seule phase et donc ne recevoir que 3,7kW de ma box. Raison pour laquelle elle charge plus lentement que si elle était branchée sur une Wallbox de 7kW monophasé. Est-ce que mon raisonnement est juste ?
Mais donc l’information ci-dessous que l’on trouve sur le site de DS Suisse n’a pas de sens non plus ? Pourquoi parlent-ils des avantages du câble triphasé si la voiture n’embarque qu’un chargeur monophasé ???
Il y a 12 heures, dagarcia a dit :
Ce ne sera pas pour rien, après avoir pris goût à rouler en électrique, le moteur thermique va vite s'avérer de trop et la borne sera excellente pour la charge d'un "BEV" tout électrique qui remplacera cette hybride.
D'après le fil, il semble bien que Citroen abuse en proposant  des bornes 11kW pour son hybride rechargeable.
J'ai payé la mienne, une green Motion Home2 autour de CHF900 plus la pose incluant le raccordement au tableau avec disjoncteur différentiel, le tout pour CHF2 400.
L'investissement est déjà amorti avec près de 40 000 km de recharge à domicile pour 15 000 km en cours de trajet mais je n'ai pas de chaine cinématique avec moteur thermique à trainer...
@dagarcia Combien Citroen a facturé ton installation ?
La borne m’a été facturée Chf 1’255.-. Pour l’installation, j’ai fait appel à une entreprise car DS ne s’en chargeait pas. Je n’ai pas encore reçu la facture finale, mais le devis était de Chf 1’525.-. Soit un total de Chf 2’780.-.
oui je comprends ce que tu veux dire @Francg, c’est aussi pour cette raison que j’ai opté pour une borne de 11kW. Mais c’est une question de principe, on m’a vendu un temps de recharge de 1h45 avec une borne de 11kW alors que finalement c’est apparemment impossible avec cette voiture...
Une fois de plus tu as complètement saisi le problème, tu n'utilises qu'une des 3 phases, donc la recharge est aussi rapide qu'avec le CRO 16 A PSA d'origine (si c'est bien celui-ci qui est fourni avec le véhicule) en monophasé.
Tu peux demander à ton concessionnaire de prendre en charge une partie de cette facture injustifiée pour ce véhicule mais qui sera bien utile pour un prochain complètement électrique.
Edit
Oui c'est possible de recharger en 1H45 mais en 7,4 kW monophasé
https://www.automobile-propre.com/voitures/ds-7-crossback-e-tense/recharge/
Modifié par Tech21
Merci @Tech21 pour tes précisions/confirmations. J’ai enfin réussi à comprendre pourquoi mon DS7 ne chargeait pas en 2h contrairement à ce qu’annonçait DS. Et oui, tu as raison, je me suis mal exprimé, il est possible de charger ce DS7 en moins de 2h avec une borne 7,4kW monophasée. Si seulement DS Suisse l’avait compris tout de suite, ils m’auraient vendu une borne plus adaptée à mon véhicule. Je vais quand même essayer de retourner contre eux pour les faire participer aux surcoûts injustifiés.
Merci encore !
Oui c'est la meilleure solution que de les faire participer en attendant plus tard un véhicule 100% électrique qui corresponde a tes besoins, les solutions hybrides sont technologiquement complexes et du coup fragile.
Edit
Regarde quand même si Zeborne l'installateur agréé du groupe PSA n'intervient pas sur la Suisse (France et Belgique c'est sûr), si c'est le cas tu leur demanderas pourquoi il ne t'a pas été proposé ???
https://zeborne.com/dsfr
Pour info en France voici le cout de mon installation Zeborne 7,4 kW, à l'époque PSA prenait 450€ à sa charge sur ce montant, la main d'œuvre est faible car le tableau électrique ainsi que le câble de liaison ont été installés par mes soins.
Modifié par Tech21
Correction pièce jointe
Merci encore pour toutes ces infos, elles m'auraient bien été utiles avant d'effectuer l'installation de ma borne ! J'ai fait une confiance aveugle au concessionnaire alors que j'aurais dû me renseigner un peu plus auparavant. Mais tout ceci me fait me rendre compte que DS Suisse est totalement largué par rapport à la technologie hybride/électrique et ça me fait un peu de soucis pour la suite... on verra bien.
D'une manière générale, je découvre vraiment maintenant ce monde de la mobilité électrique et je m'aperçois qu'en Suisse, ou du moins dans le canton de Genève, on est un peu à la traine par rapport à d'autres pays.
J'ai déjà envoyé ma missive à mon concessionnaire DS, j'attends avec impatience leur réponse et leurs explications !
Le 13/01/2021 à 10:16, dagarcia a dit :
Je suis désolé je viens seulement de voir votre message aujourd'hui, mais en effet vous avez raison c'est la cause.
Je ne connais pas la taille des câbles et des disjoncteurs qui sont sur la ligne de cette borne mais vous pouvez peut-être pour un moindre surcout "upgrader" votre borne 11kW en borne 22kW qui sera ce qui se fait de mieux pour une borne privée et permettra dans un premier temps de charger votre DS7 en 1h45 et à terme votre véhicule 100% électrique, je pense par exemple au concept ASL dans quelques années 👼
Bonjour Dagarcia, habitant sur Suisse également, c'est avec intérêt que je découvre ton post (même si moins concerné car je vais partir sur de l'électrique pur et j'ai fait installer sur ma place de parking une prise 230V/16A qui suffira largement vu mon profil d'utilisation).
Un ou deux commentaires quant à ta situation:
1. j'ai parcouru le site suisse de DS Automobiles, pas facile de trouver des infos!! rien que leur site montre comment ils sont largués ;-)
mais j'ai fini par trouver sur cette page une mention "claire" d'une wallbox 7.4 kW:
https://www.dsautomobiles.ch/fr/vehicules-neufs/ds-7-crossback/design-exterieur/ds-7-crossback-e-tense-4x4.html
2. le prix que tu as payé correspond à un devis que je m'étais fait établir pour une wallbox 11kW (pour nos amis français, les prix en Suisse sont généralement largement supérieurs à ceux de l'hexagone, et il est déconseillé, voire interdit, de faire appel à un électricien qui n'a pas l'agrément suisse d'installateur)
3. n'empêche, tu as raison, tape sur la tête de ton CC, récupères ce que tu peux et dis-toi que tu vas sûrement passer un de ces jours sur du 100% électrique ;-)
4. est-ce que c'est moi, ou lorsque je cherche depuis le site DS des stations publiques, le choix de la borne combo est désactivé?
