Double clef Twingo ZE ?
J'ai une petite perte de mémoire 🤔...
Est-ce qu'une 2ème clef était livrée avec votre Twingo ZE ?
Merci pour vos réponses.
jm
Oui une avec l embout qui fait une rotation, et une avec embout fixe.
Toutes les deux avec ouverture et 🔐 à distance.
Ok merci.
Bon je vais rechercher la 2ème clef que j'ai cachée je ne sais où 🙄
Il y a 18 heures, JML a dit :
jm
J'ai reçu deux clés: une pliable et une fixe.
Normalement, tu as aussi reçu un petit carton insignifiant attaché à la deuxième clé: dessus il y a plusieurs codes. Ce sont les codes de l'autoradio, de l'antivol...
Si tu veux faire un double de la clé, il te faut ces codes. Si tu ne retrouves pas les codes, Renault peut les envoyer à ton concessionaire, mais le service est probablement payant.
A+,
Flanders
  • 2 semaines plus tard...
Clef retrouvée, ouf...
Ca m'a permis de faire du rangement dans les placards 😉
  • 10 mois plus tard...
Pour éviter de faire un doublon sur les clefs
arrivez vous à ouvrir la Twingo avec vos clefs ? Ça ne marche pas chez nous seule la télécommande déverrouille les portes
une idée ?
Le 24/04/2022 à 20:25, seb7788 a dit :
une idée ?
Ça ouvre bien avec la clé, tourner dans le sens horaire pour ouvrir et l’inverse pour fermer.
Le 25/04/2022 à 19:07, Enah pets a dit :
Merci on va regarder
