Disque dur et musique sur EV6o
Heureux propriétaire d’une Kia EV6 depuis une semaine, je tente de connecter un disque dur externe pour écouter ma musique. Mais le souci, tous les fichiers n’apparaissent pas… Y a-t-il une limitation du nombre de fichiers? Certains caractères sont-ils interdits et. Du coup le fichier n’est pas reconnu…
J’ai essayé avec plusieurs disques durs, plusieurs formatages, plusieurs grandeurs de stockage et toujours le même souci.
Peut-être avez-vous eu le même souci ? Cela viendrait de l’arborescence des fichiers? Je ne sais pas…
Merci pour vos lumières.
Welcome Ditzy.
Je te recommande de faire le test avec une clé USB formatée en FAT32 dans un premier temps.
Ensuite n'utilise pas de caractères spéciaux pour le nommage de tes fichiers MP3.
Puis pour finir , limite la profondeur de l'arborescence , voir supprime là ...
Prend les fichiers qui d'après ton observation te posent poblèmes et tu verras que tu vas y arriver ...
Aussi et dernière suggestion, vérifie comment ont été générés tes MP3 ...
Merci pour tes conseils… Je teste cela et reviens vers vous.
Après quelques manipulations avec une "petite" clé usb avant le "big" disque dur d'un To, il apparaît que lorsque le périphérique est formaté en FAT32 ou MS DOS, cela fonctionne si vous placez vos fichiers musicaux dans un fichier MP3. Si vous placez directement les fichiers sur la clé ou le disque dur, cela ne fonctionnait pas chez moi.
Pour l'arborescence, j'ai évité le fichier d'un artiste et puis tous ses albums. J'ai placé directement tous les albums dans le fichier "MP3". Je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé ainsi, puisque tous les albums sont en format FLAC. Si sur ma chaîne HIFI, il y a une grande différenc de qualité entre les fichiers Flac et les fichiers MP3, cela ne l'est visiblement pas dans l'audio de la Kia EV6.
Encore merci pour les conseils.
C'est pas beaucoup plus simple d'utiliser Spotify ? (Ou quobuz)
Il y a bcp de tes morceaux qui sont indisponibles sur une plateforme de streaming ?
Surtout s'il n'y a pas de différence notable entre une fichier basique et un format HD
Le 08/11/2023 à 09:39, Orlanda24 a dit :
la différence c'est l'abonnement, et le besoin de 4G ^^
Ayant les 2, je suis absolument adepte de cette solution, d'autant qu'on peut via android auto (ou équivalent i pomme) changer de moreceau à la voix :)
Le 07/11/2023 à 19:07, Ditzy a dit :
J'utilise un SSD de 1 TO, ça fonctionne sans problème, la plupart des fichiers sont en MP3, certains FLAC ne sont pas reconnus, le SSD passe par un HUB USB en même temps qu'un adaptateur WIFI pour android sans fils
Modifié par kxbd57
  • 3 mois plus tard...
Bonsoir tout le monde,
Nouveau challenge : avoir en simultané Apple CarPlay ET clé usb avec morceaux FLAC en lecture.
J’ai été lire tout et son contraire sur des forums étrangers concernant un hub usb A.
Marche, marche pas, oui avec Androïd, non avec Apple.
Bref, un membre aurait-il trouvé un hub (auto-alimenté si possible) permettant la simultanéité d’écoute via disque dur ou clé ET utilisation d’Apple CarPlay ?
Merci par avance et bon week-end.  😀
Florent
Le 08/11/2023 à 10:24, EnergieZ a dit :
De mon côté j ai ma playlist Amazon Music téléchargée sur mon Google phone.
 Ça marche impeccable via Android Auto avec le câble et en bluetooth sans le câble. Et donc pas besoin de 4G .
