Dimensions intérieur accoudoir i3 ?
en vu de mon i3 qui va arriver d'ici 2/3 mois, j'aimerai mettre ce type de chargeur * au sein de l'accoudoir centrale pour donc recharger mon portable de ce que j'ai vu il y à une prise allume cigare pour donc brancher ce type de chargeur ? Quelles sont les dimensions intérieures.
Merci bcp
https://www.amazon.fr/gp/product/B07D2CWBS1?pf_rd_p=b32f5eec-6953-4ab3-9554-11620d7f3806&pf_rd_r=Y9916RT06H0M4RXKZX8G
Le port USB de l'accoudoir central délivre 0.46A en 5V. Tu pourras en sortir 5*.46 = 2.3W
On est loin des 7.5W que peut délivrer ton pad QI
Je pense que ca devrait marcher, mais la charge risque d'être très lente...
L'option connectivité avancée comprend (entre autre) un port USB-C supplémentaire de 3 ampères ... ainsi qu'un système de recharge par induction dans l'accoudoir ..(too bad)
cdlt
  • 1 mois plus tard...
Le 09/10/2019 à 13:44, Dasom a dit :
160€ le chargeur ! t'es fou...
Tu peux prendre un truc dans les 30balles que tu branches dans l'USB sous la console centrale:
Post image
Merci @Dasom, j'ai installé le même support/chargeur sans fil grâce à toi et c'est du meilleur effet. C'est pratique et ça tient bien dans l'allume-cigare sous la console centrale, j'avais pas vu qu'il y en avait un à cet endroit!
Dommage qu'il faille l'importer d'Amazon US, je ne l'ai pas trouvé en vente sur un site français - ça fait quelques frais de douane et de port en +.
En revanche, j'ai vu que le chargeur fonctionne quelques minutes encore après avoir fermé le véhicule. Est ce que ça pompe sur la batterie haute tension ou la batterie 12V? J'ai peur de vider la batterie 12V si c'est le cas... Sur une thermique, j'ai déjà vidé une batterie 12V en laissant mon chargeur allumé à l'arrêt, je ne voudrais pas refaire la même bêtise...
Le port reste alimenté pendant 10mn, et si t'as pas de téléphone dessus à part la petite LED ça ne consomme rien donc pas de risque de vider la batterie !
(mais sinon, sans en être certain, je pense que c'est la 12V qui est utilisée pour ça car la haute tension doit être coupée lorsqu'il n'y a plus le contact).
  • 2 mois plus tard...
Le 26/11/2019 à 13:45, Dasom a dit :
Quand je recharge cela semble resté allumé ? Normal ?
Òn peut couper l'alim 12V quand on ferme la voiture d'ailleurs ?
Modifié par Cyrillec
Ca reste allumé après les 10mn ? dans ce cas je ne sais pas...
il y a 32 minutes, Dasom a dit :
En fait quand je recharge cela reste allumé, si pas de recharge alors cela s'éteint dans les 5 / 10 mn.
  • 4 mois plus tard...
Bonjour ,
Moi aussi je suis intéressé par le chargeur dans la console centrale .
J'aimerai installer ce chargeur https://carplay.fr/collections [...] -2013-2019 mais j'aimerai l'avis de quelqu'un sur celui-ci ?
