Difficultée pour rendre un Xcombo fonctionnel
J'essaye de faire fonctionner le Xcombo "public" N° 6494 0026, censé limiter la montée en température de l'habitacle en stationnement.
Aucune des tentatives effectuées ne donne un résultat positif alors que tous les paramètres nécessaires sont réunis.
L'un d'entre vous utiliserait-il ce combo (ou équivalent) avec succès ?
Merci par avance.
d'après mes tests, les xombo fonctionnent sur la variation et non la lecture.
si la consigne est chauffage en dessous de 10°C, si la voiture est déjà en dessous de 10°C ça ne démarre pas par contre si c'est 11°C puis ça descend alors ça se déclenche.
Après mes premiers tests, cela ne fonctionne pas. L'intérieur de la voiture est à 27° et rien ne se déclenche.
Le 25/04/2026 à 19:55, flo18 a dit :
Cela ne semble pas s'appliquer au cas présent, le combo est actif en permanence, le matin il fait 2 ou 3 degrés pour ensuite monter largement au dessus de la consigne (25°) sans résultat.
J'ai même tenté d'utiliser le bouton "exécuter", de ne pas utiliser de requête de sécurité, toujours sans succès.
Vous voulez un déclenchement automatique de la climatisation lorsque la t° atteint une certaine valeur ? Peut être qu'il faut aussi donner un ordre d'arrêt à une valeur sinon ça peut vider la batterie ?
Plus simplement j'utilise le mode animal quand je veux garder la voiture fraîche.
Le 26/04/2026 à 23:03, chgros1 a dit :
Il y a une valeur minimale fixée (20/21°) et une limite en autonomie (100 km).
A la base j'en avais créé un plus simple, j'arrivais à recevoir des notifications mais uniquement lors de l'arrêt (fermeture) de la voiture pour indiquer que la température était inférieure au seuil de déclenchement et ensuite plus rien comme si le combo "s'endormait" en même temps que la voiture.
Et le mode chien (ou climatisation) ne réponds malheureusement pas à ce que je souhaite obtenir.
  • 2 mois plus tard...
Comme indiqué par @flo18 , il faut que la température soit supérieure au seuil (haut) défini pour le déclenchement au moment de l'arrêt de la voiture, sinon effectivement cela ne fonctionne pas.
Et, bien sûr, cela ne fonctionne qu'une fois puisque la voiture est déjà arrêtée lorsque la température repasse au dessus de la consigne.
Modifié par RD150
