Darbon
Devis - Borne V2C Trydan 7,4KW avec Installation IRVE
Je compte faire installer une borne V2C Trydan 7,4KW chez moi.
77660458436__E2719E4C-2D0F-4B4B-BF26-1B367501CC5D.HEIC
Câble 3G10mm² UV-R déjà tiré sur 22m dans un fourreau uniquement prévu à cet effet.
Je n'ai pas voulu faire passer dans le même fourreau le câble RJ45 nécessaire à une borne car c'est déconseillé.
Je me suis dit que je trouverais une solution avec une borne qui communique les informations des pinces ampèremétriques en sans fil (Shelly EM, Passerelle onduleur, Controlbox sans fil, etc...) Ca va finalement être le principal sujet de mon installation j'ai l'impression.
J'ai pour le moment 1 seul devis à 1193,30€ d'une entreprise proche de TARASCON (très bon contact) mais jeune. Immatriculation en Avril 2025 mais au téléphone (et je peux comprendre aussi) ils annoncent installer 400 bornes V2C en activité depuis plus de 4ans etc....(moi ca me freine pas car la vie de chef d'entreprise fait que parfois pour avoir des clients faut arrondir les angles sinon personne ferait jamais confiance à une jeune entreprise qui n'a pas de recul)
Tant que le signal wifi est suffisant. Le test a faire c’est de tester le wifi avec son smartphone depuis l’emplacement prévue de la borne.
Avec le crédit d’impôts de 500€ ça fait un tarif final de 700€.
Ça semble correct surtout qu’avec le câble déjà tiré le boulo est assez simple.
J'ai regardé avec Airport Utility :
RSSI :
-30dBm devant la box
-45dBm au fond de la maison
- 35dBm devant le répéteur Free
-48dBm dans la salle à manger
-59dBm dans le jardin là ou va être positionné la V2C
Apparement un signal 2,4Ghz ou 5Ghz en wifi est consideré comme :
- Excellent autour de 40dBm
- Moyen autour de 75dBm
- Mauvais autour de 90dBm
Merci pour cette indication.
Le professionnel m'a pas parlé de Shelly mais d'un compteur MID et qu'en ne passant pas par le filaire et la contrôlBox filaire V2C je vais perdre des fonctionnalités :
- Facturation en détail impossible car le compteur MID ne remplace pas les pince ampèremétrique de la controlBox V2C
- Je ne saurais pas combien de Kwh pris sur le réseau
- Je ne saurais pas combien de Kwh pris sur ma production PV
Le compteur MID ne servira que de délestage pour pas dépasser mes 9KvA.
J'ai demandé une correction au devis avec ajout d'un Shelly EM et de 2 pinces ampèremétrique pour remplacer le controlbox et paramétrage de ce jolie monde.
J'ai joint à mon e-mail ton lien pour configurer le shelly. Il ne doit pas connaitre le Shelly puisqu'il m'a proposé un compteur MID pour remplacer le controlbox filaire.
Merci de ton aide.
Bonsoir,
Voici où j'en suis pour le moment. J'attends le 4ème et dernier devis (le 3ème devis j'attends juste l'ajout du détecteur de fuite V2C donc c'est une modification de devis) .
J'ai moi-même retranscris les devis sur Excel pour assurer la confidentialité des entreprises et ne pas les mettre ne porte-à-faux.
Le 02/09/2025 à 19:30, Darbon a dit :
Bonsoir,
Quelques remarques:
- Interrupteur différentiel type A ou F, c'est pas la même chose, ni le même prix. Perso je demanderais une clarification afin de comparer des choux avec des choux.
- Comme d'hab (c'est valable pour tout le monde, et c'est comme ca ...), les prix des consommables sont abusés. Un FH202, ca coute 20€ TTC. Il est litéralement revendu entre 3 et 5 fois le prix... Un disjoncteur 40A, c'est 15€ TTC, pareil, revendu ici entre 4 et 5 fois le prix.
J'arrive un peu après la bataille, mais un cable Telereport (un vrai, pas du cable ethernet détourné), c'est prévu par la norme pour pouvoir être passé dans le même foureau qu'un cable électrique. Et je trouve bien plus simple (1 cable), fiable (pas de Shelly) et précis (c'est le Linky qui sait le mieux quand on dépasse) la lecture de la TIC (Teleinfo) directement fourni par le Linky, plutot qu'une pince ampèremétrique mesuré et interprété.
Et en plus, ca permet à la borne de lire le mode tarifaire courant pour adapter la charge (on/off/limité): Heure pleine, Heure Creuse, Heure Supercreuse, mais aussi la couleur la journée (bleu, blanc, rouge) pour les abonnements Tempo par exemple. Concernant l'avenir, si un jour on a des heures creuses "dynamique" qui peuvent varier chaque jour, une borne connecté à la TIC saura aussi s'adapter automatiquement (je parle pour la Witty One que je connais).
Le 03/09/2025 à 09:58, alex42 a dit :
Quelques remarques:
Bonjour Alex et merci pour tes commentaires. Malheureusement le projet est tellement avancé et le fourreau est maintenant derrière le crépi je ne partirais pas sur une communication câblé même avec tous les avantages que cela apporte.
Concernant les consommables j'ai l'impression effectivement que les lignes de tous les devis sont un peu avec des prix HT. étranges. on fait croire au client qu'il achète la borne HT pas chère mais je fais x5 sur le différentiel au final le client paye le juste prix du projet global.
Bonne journée à tous.
Au passage j'ai eu le dernier devis :
Le 05/09/2025 à 07:16, Darbon a dit :
Bon bah du coup, t'as 4 devis au même prix, qui proposent la même chose :)
Pour les différencier, je demanderais à chacun la marque et modèle des modules de protection.
Pour protéger le circuit, on peut mettre un différentiel de 2 modules, puis un disjoncteur de 1 module. Ou bien un disjoncteur-différentiel de 2 modules qui prend donc moins de place dans le tableau.
Par rapport à la marque aussi, c'est plus pour l'esthétique qu'autre chose, mais que les modules soient de la même marque que les modules de ton tableau existant. Ou tout simplement parce que Häger, c'est plus qualitatif que Lexman.
Le différentiel type F aussi, bien que pas vraiment utile, coûte plus cher qu'un type A.
Sauf que la borne en question n'est pas prévue pour décoder la TIC. Faut pas oublier que le téléreport c'est un peu une spécificité franco-française, et donc en dehors des fabricants de bornes Français, tu ne trouveras pas cette possibilité sur les autres bornes (et vu que V2C est Espagnol...)
Donc pas trop le choix.
En concernant le câble téléreport qui passe dans le même fourreau que le câble de puissance, c'est pas l'utilisation d'un câble spécifique qui rend ça possible, c'est la norme téléreport en elle même qui dit que le circuit TIC peut être mis en contact accidentel avec le 230V sans que ça n'ai d'impact sur le fonctionnement de la liaison.
Pour tout le reste, même avec du câble téléreport, la règle séparation courant forts / courant faibles reste en vigueur (la TIC c'est une exception à cette règle)
