Lutesse
Devis borne électrique à la maison - vos avis
Le 02/10/2024 à 17:32, kador64 a dit :
Le devis est souvent bien plus intéressant et instructif que la facture.
Sauf si :
Le 02/10/2024 à 12:11, Turbo-057 a dit :
Au final c'est sa popotte interne quel intéret qu'il te l'explique ...
Et comme dit plus haut si on lit entre les lignes, en achetant du matériel chez Leroy-Merlin et en le montant soi-même c'est aux risques et perils du bricoleur (sans que le terme ne soit péjoratif) alors que fait par un pro, il y a normalement une garantie de résultat, de conformité.
Le 02/10/2024 à 22:26, marcs a dit :
Le soucis, c'est que comme la qualif IRVE est  obligatoire pour une vulgaire wallbox,  malheureusement,  l'acheteur la paie FORT CHER...alors que cela serait parfaitement à la portée de nombreux électriciens " classiques ", sachant parfaitement respecter les normes (filerie, protections, organe de coupures), nécessaire à ce type d'installation, mais du strict plan légal, ils ne sont pas habilités .
Bref, le lobby des grosses boites a encore frappé, avec des qualif ....qui leur réservent le marché (certains ne se privant pas de faire intervenir des sous traitants sans habilitation, mais la facture officielle étant elle, au nom de la grosse boite habilitée...) .
Perso, ayant les connaissances ad hoc, j'acheté et fait le montage moi même, en surdimentionnant la filerie par rapport aux normes (par sécurité perso), et en mettant une wallbox non homologuée, car avec cable attaché, le cro restant dans la voiture, servant en dépannage ou résidence secondaire..,
Le 08/10/2024 à 08:19, Turbo-057 a dit :
Tu as le "droit" de la monter toi même mais tu devras faire passer le consuel pour la validation ensuite.
(compte environ 200 euros, si tout est correct, X2 si le mec détecte des irrégulatités et dois repasser pour verifier la mise en correction de ces dernières)
Meme chose pour le montage par un electricien non agréé c'est possible mais a revalider
Dans mon cas Consuel a la mise en service du compteur (2023) après installation electrique par mes soins en totalité
Et 2nd passage lors de l'installation d'une seconde wallbox par la société de leasing ayant mandaté un electricien n'ayant pas la qualification IRVE car pas obligatoire dans d'autres pays)
Sur les 2 passages les 2 Wallbox ont été validées sans problème
Ils verifient justement les branchements disjoncteurs, différentiels, cablage et section ainsi que la terre et branche aussi un appareil sur la Wallbox pour faire des mesures
Compte environ 45 min pour juste une validation de Wallbox
Pas d'accord ,en France Consuel pas obligatoire  pour borne particulier ,par contre IRVE obligatoire .
Et un Consuel fait de manière volontaire n'affranchit pas du recours à IRVE .
Fiche-ATTESTATION-IRVE_110423.pdf
Le 08/10/2024 à 09:04, dan11 a dit :
Fiche-ATTESTATION-IRVE_110423.pdf 127 Ko · 3 downloads
Exactement...
Aussi ILLOGIQUE que cela puisse être, même avec  wall box présente, lors du contrôle de l'installation  validée par le consuel, la non qualification IRVE reste non règlementaire, et donc un cas de retrait pour un assureur , en cas d'incendie .
Perso j'ai quand même pris ce risque, et installé moi même ma wall box, dans les règles de l'art (en surdimensionnant la filerie) ,  mais clairement, le passage éventuel du consuel, n'aurait juridiquement rien apporté !
Les grosses boites, ont bien  "verrouillé " le marché, avec la qualif IRVE, trop couteuse pour les " petits"...on est en France, où les normes sont toujours pondues 'en réalité;;;) par les grosses boites et les fabricants de matériels électriques .
Modifié par futur
Le 08/10/2024 à 13:43, Turbo-057 a dit :
Mes 2 Wallbox font 22 Kw chacune ... (3X32A)
Donc en gros si j'en comprends ton document suis sous les 36 Kw et j'ai un consuel pour les 2 mises en oeuvre de chacune des bornes.
Si je lis bien le document, tu es dans le cas numéro 2 : ajout d'un point de charge conduisant à une puissance de l'IRVE supérieure à 36 kW (parce que l'infrastructure complète, ce sont les deux points de charge, donc un total de 44 kW).
