Des utilisateurs de Pure life max 52kwh?
Oui c’est pareil , ça utilise la batterie haute tension pour l’application a la place de la 12 volts , mais en aucun cas ça ne la recharge .
  • 1 mois plus tard...
Aujourd'hui le témoin de pression des pneus c'est allumé comme indiqué sur la photo.
Cela signifie que les 4 pneus sont concernés (étonnant)?
ou c'est juste un bug ?
Le controle visuel ne montre aucune perte de pression sur les 4 pneus
Merci d'avance
Il y a 2 heures, UserID.3 a dit :
Merci d'avance
Ça m'arrive de temps en temps sur ma Cupra Born 77kWh et quand c'est le cas, je remet parfois un peu de pression mais effectivement je trouve aussi que ce serait étonnant que les 4 pneus perdent pratiquement à la même vitesse leur air puisque les 4 s'allument en même temps.
J'ai fini de m'en inquiéter et je le prend plutôt comme une invitation à contrôler la pression.
Ou alors, c'est lié à un changement de pression en fonction de la température extérieure. Ca m'est déjà arrivé pour cette raison : pneus gonflés quand il faisait chaud et alerte quand la température est descendue.
Il y a 12 heures, Patpat a dit :
c'est vrai que les températures ont bien baissé mais ça m'étonne quand même...
Phénomène assez normal. Le matin à la fraîche avant de faire quelques tours de circuit il est fréquent d'ajouter de la pression et plus la journée avance, l'air et la piste se réchauffent, et plus on dégonfle pour rester dans la bonne plage de pression.
Et inversement lorsque la température baisse d'un coup au changement de saison, là il faut remettre de la pression régulièrement pour compenser !
