Demande info
J'ai remarqué qu'au niveau de la trappe de charge du haut, celle ou il y a 7 trous, on pouvait distinguer 3 broches métalliques dans 3 des 7 trous.
Bizarrement je constate que celle du haut à droite est en retrait par rapport à celle de gauche (plus enfoncée)
Avez vous la même chose ou ai je un problème ?
merci de vos retours
Modifié par PATVER
Oui c'est ça les 2 tout en haut, les tiges métalliques ne sont pas à la même hauteur
  • 2 mois plus tard...
Une nouvelle interrogation .....
Lorsque je déverrouille le véhicule par une pression sur la télécommande seule la porte conducteur se déverrouille.
Il faut une 2eme pression sur la télécommande pour déverrouiller les autres portes et le coffre.
J'ai l'impression qu'avant une seule pression suffisait......comment ça fonctionne pour vous???
merci
Bonjour, non ce n'est pas normal. Une reconfiguration est simplement nécessaire par tel avec le service maintenance je pense.
Mais non pas d'appel au service maintenance !!!
C'est un réglage qui est disponible dans le véhicule au  niveau de la configuration du véhicule.
C'est un dispositif de sécurité pour éviter qu'une personne puisse rentrer dans ton véhicule à l'arrêt par une autre porte.
Il se trouve ou le réglage? je ne trouve pas
Etonnant quand même alors que j'ai rien changé au niveau des paramètres que ce changement soit intervenu
Le 10/08/2022 à 16:31, jpl21 a dit :
tu parles du verrouillage automatique? là c'est pas la même chose, avant à l'arrêt lorsque j'arrivais prêt de mon véhicule et que j'actionnais la recommande une seule fois, toutes les portes et le coffre se déverrouillaient. Ce n'est plus le cas, j'ai besoin d'une deuxième pression, sinon seule la porte conducteur se déverrouille
Je pense avoir trouvé ta réponse dans la notice:
Le 11/08/2022 à 20:49, PATVER a dit :
On parle bien de la même chose...
Par contre, je pensais que le réglage s'effectuait dans les réglages du véhicule mais avec la télécommande c'est encore plus simple...merci à JOA.
C'est un réglage que l'on effectue une bonne fois pour toutes c'est pour cela que ma mémoire me joue parfois des tours !
Modifié par jpl21
Merci JOA 👍
Ça marche nickel
Modifié par PATVER
Bonjour aux proprios d'EQA
J'aimerai savoir si le volant est capacitif ou si il faut effectuer des petites corrections pour éviter les alarmes lors du fonctionnement du maintient dans la voie.
Il faut effectivement effectuer régulièrement de petite correction au au volant pour lui indiquer la présence des mains, je précise que j’ai l’option « pack d’assistance à la conduite »
