PayJi
Dash Cam
Est-ce que certains d'entre vous sont équipés de dash cam ? Je souhaiterais en installer une quand j'aurais mon véhicule et j'ai vu que la Garmin Dash Cam Mini 2 était pas trop mal. Voilà c'était simplement pour avoir vos retours et avis sur la question si jamais vous étiez équipés 😁
Oui juste je regarde et je me renseigne
Déjà celle-là est ultra complète. Après y a le modèle a229 duo qui vient de sortir, j'imagine que c'est juste une amélioration de ton modèle. Je continue de regarder leur site, c'est très bien ce qu'ils font. Je connais pas la marque mais ça a l'air très bien comme produit.
En vrai plus je regarde la A129 Duo plus je me dis qu'il me faut pas plus car elle est très bien (j'ai regardé 3 ou 4 tests), je prendrais juste en accessoires le GPS et le les câbles pour le mode parking
J'ai regardé un peu les tests poussés, le kit HK3 Viofo pour se raccorder à la batterie dispose d'un sélecteur justement pour éviter de décharger la batterie. Y a 5 sélecteurs de voltage et ça coupe la dash cam quand ce voltage est atteint.
Bon sinon j'ai opté pour le modèle 4K (y avait 30 euros de différence sur Amazon avec la 1080p) mais visiblement c'était pas une bonne idée 😅 Selon les retours c'est celle qui a le plus de problème avec le mode parking. Mais bon je verrais bien à l'usage si y a un soucis je la renverrai, Amazon ils sont pas chiant pour les retours produits.
Il me manque plus que la voiture maintenant... 😂
Pas beaucoup de solution on dirait.
J'ai vu cette vidéo qui montre une solution apparemment simple à installer
Volvo XC40 (2019-2021): FitCamX - OEM Style 2K Front Dashcam Designed For The XC40! - Bing video
J'ai envoyé un mail à l'atelier volvo auquel je suis rattaché pour voir s'ils font ce genre d'intervention dans le réseau volvo.
Je vous tiens au courant si c'est positif.
A moins que vous ne l'ayez déjà demandé? il ne me semble pas avoir vu d'info à ce sujet.
Le 18/01/2023 à 12:07, Er59 a dit :
J'ai vu sur un forum sur facebook quelqu'un qui va faire l'installation des cette dashcam.
Le 18/02/2023 à 21:40, electro-ric a dit :
Une dashcam permet d enregistrer devant la voiture et en cas d accident ça peut être utile pour prouver qui est en tort
Je pense que c est un bon outil. Mais  ce n est que mon opinion.
Tu peux aussi faire l'arrière en fonction du nombre de daschcam que tu mets.
J'ai appelé mon garage Volvo (l'atelier) pour savoir s'il proposait et montait des dashcams sur P6.
Il m'a dit que non.
Je lui ai demandé si il pouvait me recommandé un installateur.
Il m'a dit que non. par contre, il me déconseillait d'aller chez Norauto car il faut brancher la caméra sur le faisceau derrière le cash du retroviseur central. Sous-entendu, Norauto travaille mal...
S'il répond ça, c'est que c'est possible d'en faire monter une.
Faut que je prenne le temps de faire plusieurs garages ou chaine type norauto ou autre.
ça m'intéresse vraiment d'en mettre une, au moins vers l'avant car c'est là qu'on est responsable en cas d'accident, de queue de poisson ou autre.
Il existe des dashcam dédiées au XC40. Cela vient remplacer le capot plastique sous le rétroviseur habitacle. Le faisceau vient se positionner en série sur le faisceau existant, grâce des prises identiques à l'existant.
Le montage est donc complètement réversible.
Le prix est environ 50 - 60€.
Une petite recherche sur internet vous donnera le lien vers les sites de vente chinois.
Modifié par MrLolan
J ai acheté une dashcam FitcamX compatible XC40 P6. Le résultat est super. Le plastique est le même que celui de la voiture. On ne se rend pas compte que ca a été ajouté. Aucun fil electrique visible. Et pour le montage c est 10min. La caméra se met en marche automatiquement dès que la voiture démarre. Si ça intéresse quelqu'un je peux faire des photos du montage.
@electro-ricmerci pour ton retour, je suis également intéressé par cette dashcam pour mon P8. Il y a une vidéo pour le montage de la dashcam sur le site d'Amazon ça à l'air d'être très simple à réaliser. J'ai juste une petite question est-ce que tu utilises CarPlay ?
J'ai lu sur le site FitcamX qu'il pouvait y avoir un problème avec CarPlay et qu'il fallait désactiver le Bluetooth sur l'iphone ?  Mais dans ce cas plus de téléphone mains libres dans la voiture !
J ai un XC40 P6 my23. Donc au moins compatible avec les P6. Lors de la commande via Amazon, Fitcamx m à envoyé un e-mail en me demandant la photo du rétroviseur interieur afin de vérifier que le modèle commandé était bien le bon. Sinon a propos de Apple carplay, je ne l utilise pas souvent. Je vérifierai demain s il n y a pas de problème.
