Dangereux l’hydrogène ?
"Le dihydrogène est un gaz classé « extrêmement inflammable ». Il est caractérisé par un domaine d’inflammabilité très large (de 4 à 75 % du volume dans l’air), provoquant une déflagration à partir d’un apport d’énergie d’activation très faible (une étincelle suffit si elle apporte une énergie de 0,02 millijoule (mJ) alors qu’il faut 0,29 mJ pour déclencher une explosion du méthane). L'hydrogène mélangé à de l'oxygène dans les proportions stœchiométriques est un explosif puissant. Le dihydrogène dans l'air est un mélange détonnant lorsque le rapport volumique H2 / air est compris entre 13 et 65 %."
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Dihydrogène
"Les réservoirs d'hydrogène sont tellement robustes que vous pouvez tirer dessus avec une arme à feu sans que cela ne les abîme », a tenu à préciser Espen Olsen, Responsable Toyota Norvège, auprès du média norvégien TU."
Le gentil Monsieur Olsen a juste oublié de préciser que ces réservoirs (et toutes les tuyauteries qui vont avec) ont une date de péremption.
Il est fort probable, qu'arrivé cette date de péremption, le coût du remplacement de tous ces éléments dépasse allègrement la valeur vénale du véhicule.
Bel exemple d'obsolescence programmée.
Pas très écolo tout ça...
il y a 1 minute, Gégé a dit :
une, il n'a pas précisé quelle arme a feu
un petit pistolet de théâtre ou un lance roquette anti char ?
un tout petit morceau de plomb a 200 metres ou à bout portant?
bref, de l'esbroufe comme d'habitude
même un réservoir GPL pouvais résister a cela, en acier avec une bonne épaisseur , c'étais sans risque
mais rien a voir avec un choc contre un 44 tonnes
Le réservoir est bel et bien perforé par un tir d'arme à feu (cal .50) mais pas d'explosion.
Je demande à voir le même test avec des balles traçantes et/ou explosives.
Modifié par Esunisen
il y a 49 minutes, Esunisen a dit :
J'imagine que tu voulais parler de balles incendiaires, qui existent en perforantes et calibre .50 BMG, de quoi traverser n'importe quel réservoir avec un joli feu d'artifice.
Un exemple avec un réservoir de propane de camping :
Pour ceux qui ne connaissent pas le .50 BMG (12,7 × 99 mm OTAN), c'est la grosse balle à droite sur cette image (source), avec tout à gauche du 9mm qui est tiré par la plupart des pistolets, et la 3ème balle c'est ce qui est tiré par les fusils d'assaut modernes des armées (5,56 × 45 mm OTAN).
Sans comburant,  le carburant ne brûlera pas.
Antoine
Oui. C'est pour cela que les bouteilles n'explosent pas la vidéo.
Antoine
Je travail avec de l'hydrogène, et perso, je n'aime pas ça ! :D
Pour tout dire, vous pouvez être à 1 m à côté d'une fuite hydrogène en flamme que vous ne la verrez pas et sentirez pas. (combinaison de pompier) Il faut un detecteur de chaleur pour voir la flamme.
Le plus important avec une fuite hydrogène, c'est que cette dernière soit enflammé. ;)
