Koubiacz
Démontage cache plastique coffre
J'ai un petit soucis, quand j'ouvre le coffre j'entends quelque chose qui se balade, je pense a un bout de rivet quand la plaque d'immatriculation a été fixé.
Est-ce que quelqu'un sait comment on déclipse le cache intérieur du coffre.
Je pourrais passer au garage, mais si je peux le démonter et le remettre moi même, je gagnerai du temps. (pas de rdv à prendre, pas à attendre)
J'ai déjà fait ça sur mon ancienne voiture, mais là je sais pas si c'est fixé pareil.
J ai le même problème que toi, j ai essayé via la trappe avec une tige  aimantée mais ça ne marche pas.
a priori la doublure plastique se dégrafe par le haut en force (de ce que j ai pu lire avec ceux qui installent une caméra à l arrière)
J'ai réussi à démonter le cache, par contre impossible d'attraper le bout de plastique/métal qui se balade dans le hayon.
Attention il y a une vis a retirer sous la poignée pour ouvrir le coffre.
Le 25/03/2023 à 14:02, Lag a dit :
ok, merci du retour, dommage de ne pas avoir réussi a retirer ce fichu rivet
pour moi ce sera en concession je pense
j'ai me même pb à chaque ouverture / fermeture du coffre.
ce sera idem pour moi, en concession.
Au final, j'ai réussi à enlever un bout, en utilisant un aimant puissant (que l'on trouve dans les magnétrons), en faisant glisser le bout de rivet vers un trou, j'ai pu l'attraper et le sortir.
Cela a été un peu chiant car je devait bouger le hayon et "écouter" d’où provenait le bruit pour positionner mon aimant.
Penser à mettre l'aimant dans du pastique pour par rayer la peinture de la voiture, avant de le faire glisser le long de la carrosserie.
J'ai pas encore remonté le cache du coffre au cas ou il y en aurait un autre. Mais quand j'ouvre et que je ferme le coffre, j'entends plus de bruit.
J'attends de faire 2/300Km de plus avant de le remonter.
Modifié par Koubiacz
