Délestage dynamique sur evse
Bonjour à tous.
Ça fait quelques jours que je regarde pour faire une wallbox maison. Par contre je n'arrive pas à voir avec quels matériels je peux faire du délestage dynamique.
J'ai vu que c'était faisable en passant par raspberry, mais ce n'est pas de mon niveau 😕Existe-t-il un module prêt à installer?
J'ai pensé à deux solutions :
- limiter le courant en tête de ligne de la charge
- réguler via l'entrée de l'evse (en tension ou en résistance). Mais comment???🤔
Pas besoin d'un raspberry pour faire ça, un arduino suffit largement. Il faut programmer aussi mais c'est moins compliqué. En quelques bonne soirée d'hiver quand il n'y a rien d'autre à faire c'est jouable même pour un débutant.
Regarde le projet open source open-evse
En France le plus simple comme référence puissance est de récupérer l info à partir du TIC de ton compteur électrique.
Perso , j ai beaucoup regardé, et j ai fini par lâcher 600€ dans une wallbox clé en main qui gère cela très bien.
Un raspberry pi zéro W tu disposes du wifi intégré pour une connexion réseau et ce pour moins cher qu'un arduino.
D'autant que l'arduino avec un Shield réseau je ne le trouve pas stable, j'avais configuré mon arrosage de jardin sur un Arduino avec un lien réseau vers mon système domotique ça plantait régulièrement et de manière complètement aléatoire, cela fait 5 ans que ça tourne sur un raspberry et aucun souci.
Pour ce qui est de la programmation, du langage arduino ou du python c'est kif kif d'autant que les deux sont bien documentés.
Pour réguler l'EVSE j'ai choisi de le faire en tension pour la précision de la sortie.
La tolérance sur un potentiel numérique est trop grande (pour des composants pas chers) +/- 20%.
Les deux (potentiomètre ou CNA) se pilotent avec le protocole SPI de la même façon.
Le module pré installé n'existe pas a ma connaissance mais tu peux regarder ce que j'ai posté dans le sujet MAWAM je donne des explications, les composants ainsi que le code python pour décoder le TIC et piloter la commande de l'EVSE.
Quand il y a un protocole réseau à gérer un Raspberry prend tout son sens, mais si c'est juste pour décoder la trame série du TIC et en déduire une consigne analogique en sortie perso je trouve ça lourdingue de devoir gérer tout un environnement linux juste pour ça...
Après chacun fait comme il veut, mais je suis pas fan de la philosophie "rouleau compresseur pour écraser une mouche".
Pi zéro W : 11 euros
Arduino Uno : 20 euros
Je ne vois pas ce qu'il y a de plus "lourdingue" dans un environnement linux que dans un environnement Arduino.
Tu gères rien, le système le fait tout seul.
Un pi zéro W "rouleau compresseur pour écraser une mouche" ???
Pardon mais très arguments ne tiennent pas si ce n'est que tu sembles plus familier avec l'arduino.
Après comme tu le dis chacun est libre de faire le choix qui lui convient.
Ma philosophie a moi ce n'est pas de prendre moins bien pour plus cher.
J'ai dit ce que j'avais a dire et ai donné mon avis. J'arrête là la lutte Arduino/pi.
Pour l'instant ce qui est sûr c'est que ma wallbox a base de raspberry qui pilote l'EVSE fonctionne et est stable.
Chacun peut le vérifier, j'ai tout fourni dans le sujet qui y est dédié.
Il y a 3 heures, npir a dit :
Ben justement le lourdingue c'est tout l'environnement linux qui tourne pour rien, a quoi sa sert d'avoir un OS, avec gestionnaire de fichier, couches réseau, gestion utilisateurs, etc... juste pour recevoir  une trame série, faire un calcul genre y=ax+b et appliquer une consigne sur une sortie ? (et je ne parle même pas de l'interface wifi et Bluetooth intégrées qui n'aurait ici strictement aucune utilité)
Y'en a pas un qui est mieux que l'autre, y  juste des outils qui sont adapté à l'usage (d'où le rouleau compresseur pour écraser une mouche là ou un tapette suffit...)
Tu laisses pas tourner un PC juste pour afficher la température qu'il fait dans une pièces... même si techniquement c'est possible.
Et es-tu vraiment certain que ton pi zero w est moins cher que qu'un arduino nano une fois ajouté l'alimentation forcement plus puissante la carte SD indispensable pour le système (et qui connaitra tôt ou tard des problèmes "d'usure") par rapport à un arduino nano qui se contente de peux en alim et qui n'a pas besoin de rien d'autre pour faire tourner son programme ?
Le pi zero w je le trouve à environ 15€ sur un marketplace chinois bien connu (peut être 11 en cherchant bien mais c'est pas les premiers qui sont proposé) + 5 euro de SD card, ça nous fais entre 16 et 20 €
L'arduino nano 4.4€ le premier prix proposé (j'ai vraiment pris le premier résultat sans chercher le moins cher)
Je vois pas l’intérêt de payer minimum 12 euros plus cher, pour faire tourner un os qui ne sert strictement à rien vu l'application, qui consommera plus, et qui en plus aura des "features" inutiles et inutilisée...
A l'inverse, je n'aurais jamais l'idée de vouloir faire tourner une box domotique sur un arduino, même un mega... ça ne donnerait qu'un truc limité, lent et instable...
C'est pas une guerre arduino vs. raspberry, c'est juste "le bon outil pour le bon usage"
EDIT : Et pour ajouter à l’argument, de ne pas vouloir en faire trop quand un outils simple et adapté existe, on parle là d'un "débutant"
Vu que pour l'application un arduino suffit, ben le débutant il télécharge l'IDE adapté au système qu'il utilise (Windows ? Mac peut être...) , il écrit son programme (ce qui est le gros du boulot) et ça roule.
Avec un Rasberry, faut déjà se faner toute la partie installation de l'OS (ou acheter un carte déjà préparée mais qui sera forcement déjà au dela de prix de l'arduino elle tout seule) prendre en main au minimum le système, et ensuite écrire le programme... même si des tutos existent en masse pour tout ça et qu'un total débutant s'en sortira sans problème, ça ajoute une étape de plus qui n'a aucune valeur ajoutée pour le projet (il y a toujours le côté pédagogique, on ne perd jamais son temps à apprendre de nouvelles choses...mais dans le strict besoin du projet en question ça n'apporte rien) ça fait trop de chose à découvrir et a apprendre pour quelqu'un qui à la base veut juste se faire une wallbox avec délestage !
Modifié par Forhorse
Moi je l'ai fait en arduino et ca marche. Décodage du TIC, Affichage des intensités par phase consommées, et selection de l'intensité de charge souhaité.
Il y a 3 heures, Manu_74 a dit :
Je (enfin mon frangin, moi j'ai posé la box :) ) suis en train de regarder pour le faire avec un arduino, pourrai tu partager (ici ou mp) ton programme arduino?
Merci :)
Je vois qu'il y a deux clans, reste à choisir le bon lol
Que ça soit l'un ou l'autre, on arrive à trouver le matériel et le schéma elec.
Par contre niveau prog, on trouve de tout (config wifi, LCD...) Mais pas le prog global, avec le traitement de la tic pour l'auto régul
Il y a 8 heures, Firebird a dit :
Regarde bien à la fin du tuto je donne tout le code python (fichier wallbox.py).
Il y a 4 heures, npir a dit :
Ok merci. J'avais vu ton tuto mais pas le lien à la fin.
Pour le raspberry, il faut quel modèle minimum
il y a 37 minutes, Firebird a dit :
Un PI zéro W
https://www.kubii.fr/cartes-raspberry-pi/1851-raspberry-pi-zero-w-kubii-3272496006997.html
Si tu veux le connecteur déjà soudé un PI zéro WH
https://www.kubii.fr/cartes-raspberry-pi/2076-raspberry-pi-zero-wh-kubii-3272496009394.html
Si tu t'inspires de mon tuto n'oublie pas de rajouter un disjoncteur 2A pour la partie "commande".
Si c'était a refaire j'enlèverai la partie mesure de puissance car la voiture l'indique.
J'ai enlevé depuis l'interrupteur HC/HP pour ne garder que celui auto/manuel. Les heures creuses, heures pleines sont gérées par la voiture et les limites de charge n'ont pas d'intérêt avec le délestage (si on met une wallbox c'est pour que ça charge le plus vite possible (a 7kW on degrade pas la batterie)).
Cela allège le câblage.
Je pourrai bien sûr te donner le code modifié.
👍 j'avais bien pris note pour la protection de la commande.
Dans le garage, il y aura le minimum en matériel elec, aucun gadget (juste un voyant de mise sous tension du coffret, un pour la charge en cours, un arrêt d'urgence et un commutateur pour auto/Manu).
Dans le domicile, juste un compteur pour contrôler que la charge se passe ou s'est bien passé.
Je vai passer commande demain. Avec tout tes conseils, ça devrait aller 😉
Le 11/08/2020 à 14:10, npir a dit :
Bonsoir.
J'ai reçu le pi3 model a+ avec le wifi, mais celui-ci ne fonctionne pas.
J'ai bien formaté en fat32 la carte sd, installé la dernière version de l'OS lite et extrait l'image sur la carte sd.
Avec notepad++ , j'ai créé le fichier ssh et pour le wifi le fichier wpa_supplicant.conf .
Dans ce dernier j'ai écris le code:
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
country=fr
network={
ssid="Livebox-XXXX"
psk="mdp livebox"
key_mgmt=WPA-PSK
mais rien ne fonctionne (j'ai essayé toutes les combi possible que j'ai trouvé sur Google) 🤬
il y a 49 minutes, Firebird a dit :
pi3 model a+
Tu n'as pas pris un pi zéro ?
Tu n'as pas a formater la carte sd, tu extraits l'os avec balena etcher https://www.balena.io/etcher/ sur la carte sd.
Puis tu créer les fichiers ssh et wifi.
Pour trouver l'IP tu scan ton réseau avec advanced IP scanner (ou tu regardes l'IP qu'à attribué ta livebox dans la partie DHCP).
Modifié par npir
Je n'ai pas pris de pi 0, il n'y en avait pas de dispo rapidement. Il y avait des kits, mais plus cher que le pi3.
J'ai tout respecté. Mais je ne vois pas la carte sur le réseau. Je pense que l'erreur doit venir du code
Connectes toi a ta livebox et vérifies le DHCP et les baux dynamiques.
Le DHCP est activé, par contre le pi n'est pas dans le baux et il n'est pas non plus dans l'historique des appareils qui se sont déjà connectée sur la box
Erreur de ssid ? MDP ?
Repart sur une config propre, il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas ( le FR du country en majuscule peut être).
Modifié par npir
j'ai tout rere... vérifié, tout était ok.
au final j'ai branché un écran et un clavier sur la carte, configuré le wifi en local, et le tour était joué: (tout ça pour ça).
Si j'ai bien compris, sur la sd je crée le répertoire "/home/pi/" et j'ajoute ton fichier dans "pi".
pour la suite peux-tu me dire si l'adresse est bien placée avant "exit 0"
Oui tu mets le fichier wallbox.py dans le dossier /home/pi/ . Il existe, pas besoin de le créer, c'est le dossier de base de l'utilisateur "pi" , utilisateur par défaut.
"L'adresse" ?
La commande d'exécution ainsi que le chemin sont à placer avant "exit 0" si c'est bien ta question.
Je viens de voir qu'il manque l'installation de la gestion du spi. Il faut installer spidev.
En mode console "sudo pip install spidev" (après avoir installé pip bien sûr).
C'est bon. Je pensais trouver le répertoire avec windows, mais non. J'ai dû installer "filezilla" pour avoir accès au répertoire du pi, et ensuite transférer le fichier. J'ai fini par y arriver 😂
Vu que je n'ai pas de HP/hc, si je supprime la commande bornes 29-31-34 sur le gpio, en mettant sur auto, j'aurai quand même le délestage ?
