Déclenchement intempestif ESP en virage à gauche
Je rencontre un problème particulier avec ma Citigo et j'aimerais savoir si l'un d'entre vous a déjà eu ce cas de figure.
Le contexte : le phénomène se produit exclusivement dans les virages à gauche, en appui, et précisément lors d'une compression de la suspension du côté droit.
Les symptômes :
  • Déclenchement de l'ESP (voyant allumé au tableau de bord).
  • Le système freine la roue avant droite par impulsions, uniquement la roue avant droite.
  • Les retours de l'ABS/ESP sont sensibles dans la pédale de frein.
  • À noter : Mes biellettes de barre stabilisatrice viennent tout juste d'être remplacées.
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà observé ce comportement ? Pensez-vous qu'il puisse y avoir un lien avec l'intervention récente sur le train avant, ou s'agit-il d'un capteur d'ABS qui fait des siennes ?
Merci d'avance pour vos retours et votre aide.
Vince
Je me hasarde sur une hypothèse. Le faisceau ABS de la roue avant GAUCHE aurait un mauvais contact. Lié ou pas au changement des biellettes.
Salut à tous,
J'ai démonté mes roues avant hier et fait quelques photos. L'album est accessible en suivant ce lien. J'ai chatouillé les contacts, rien ne bouge, les câbles ne sont pas abîmés. Le montage des biellettes est propre, il n'y a pas de traces d'outils ou de pièces marquées.
J'ai ensuite fait un scan avec CarScanner, le résultat est copié ci-dessous. Il y a bien une alerte liée à la pression des pneus, c'est une récente crevaison. J'ai ensuite effacé les défauts, puis refait un scan, dans lequel plus rien de notable n'apparaît, si ce n'est les défauts habituels : haut-parleurs , ampoules de phares, etc.
J'ai ensuite repris la voiture, refait un test dans un virage à gauche, le problème est toujours là. J'en suis au même point que la semaine dernière. 🙂
Car Scanner ELM OBD2
Version: 2.1.15/42001015/GP
DTC report
Connection profile: Skoda EV: e-UP! gen.2, Citigo E, Mii EV (32kWh)Date: 06/04/2026 11:10:48
VIN: TMBZZZAAZLD801367
OBD-IIOBD-II
DTCs: 1
18222 [0x00472E] Archive (inactif)
P1814 Pressure Control Valve 1 for ACP-N215: Open / Short to Ground; Pressure control valve 1-N215 interruption / short circuit to ground
Statut: Test échoué depuis le dernier effacement des DTC
19. CAN Gateway
Aucun code défaut détecté.
09. Onboard supply control unit09. Onboard supply control unit
DTCs: 2
01495 [0x05D7]
Left High Beam Headlight Bulb-M30; Left high beam headlight bulb-M30
Statut: Défaut en attente présent pendant ce cycle de conduite, Le test est inhibé par un autre DTC, Validé et stocké dans une mémoire non volatile, Défaut validé présent au moment de la demande
01499 [0x05DB]
Headlight High Beam-M32; Right high beam headlight bulb-M32
03. Unité de commande ABS03. Unité de commande ABS
DTCs: 1
00459 [0x0001CB] Archive (inactif)
C102D00: Tire pressure warning
TPI_WARNING
Statut: Confirmé
01. Unité de contrôle moteur
04. Power steering
08. Heater and climate08. Heater and climate
DTCs: 3
04070 [0x0FE6] Archive (inactif)
Function Limitation for Blower Regulator 1
Statut: Validé et stocké dans une mémoire non volatile
04112 [0x1010]
Injector cylinder 9-N299 interruption
Statut: Les conditions de test sont remplies, Validé et stocké dans une mémoire non volatile
01317 [0x0525]
The control unit in the instrument cluster-J285; Control Module in Instrument Cluster (J285); Control unit in dash panel insert-J285
Statut: En attente de défaut présent, Les conditions de test sont remplies, Le test est inhibé par un autre DTC, Validé et stocké dans une mémoire non volatile
10. Parking Assistant 2
15. SRS
17. Dashboard
23. Increased braking force
25. Immobilizer
44. Power steering
51. Electric drive (UDS)51. Electric drive (UDS)
DTCs: 1
41699 [0x00A2E3] Archive (inactif)
P0AF800: Hybrid/EV Battery System Voltage
5F. Electronic Information System 15F. Electronic Information System 1
DTCs: 2
00517 [0x000205]
B106213: Right front bass speaker, Open circuit
Tieftonlautsprecher Kanal 2, Unterbrechung (DC-Diagnose)
B13A101: Speaker channel 2, Electrical error
Bass speaker, channel 2, open circuit (DC diagnostics)
Statut: Test échoué, Confirmé
00522 [0x00020A]
B105F13: Left front bass speaker, Open circuit
Tieftonlautsprecher Kanal 3, Unterbrechung (DC-Diagnose)
B13A201: Speaker channel 3, Electrical error
Bass speaker, channel 3, open circuit (DC diagnostics)
61. Battery Regulation using CAN (VW TP2.0)
75. Emergency Call and Communication Module
76. Parking assistant
8C. Hybrid battery management (UDS)8C. Hybrid battery management (UDS)
DTCs: 1
P0A1F00: Battery Energy Control Module
Steuergerät für Batterieenergiemanagement
A5. Front Assistant A5 (UDS)
BD. High-voltage battery charging management (UDS)
C6. High-voltage battery charger (UDS)
peut etre un raz du calculateur ABS à faire debrancher la batterie toute une nuit,
pour les biellettes il y a 1 droite et 1 gauche ref differentes normalement, et attention au sens de montage ne pas inverser la D et la G
essayez d inverser les roues D G
Hello @Philippe28,
Non, rien de nouveau pour l'instant, je n'ai pas eu de temps à y consacrer. Je vais tenter de faire un reset du calculateur ABS en laissant la batterie débranchée toute une nuit le weekend prochain.
J'ai aussi testé les amortisseurs à la main en secouant la voiture, et je me suis aperçu qu'ils étaient fatigués à l'avant. J'ai toujours trouvé l'amortissement assez mauvais sur cette voiture,  même lorsqu'elle était neuve, et je ne m'étais pas aperçu qu'il s'était dégradé avec les années et les kilomètres. Ça ne doit pas arranger les choses pour mon problème.
Voici les dernières nouvelles :
  • Batterie 12V : débranchée toute une nuit pour tenter un "reset", sans effet.
  • Ma femme et mon fils en conduite accompagnée ont constaté le défaut, et ils roulent plus gentiment que moi.
  • Il me semble que le défaut apparaît plus facilement lorsque le véhicule est chargé. Enfin, chargé par des passagers et des bagages, pas chargé électriquement.
Je suis passé à l'atelier qui a fait la révision de la voiture au mois de février.
  • Inspection mécanique : sur le pont, tout est nickel. Pas de jeu, pas de fuite, et au passage, les biellettes de barre stab droite et gauche sont parfaitement identiques, j'ai vu le formulaire de commande chez le fournisseur. Et elles sont correctement montées des deux côtés.
  • Diagnostic électronique : passage à la valise RAS, aucun code défaut en dehors de ceux déjà connus.
  • Au final, on y a passé une heure, on ne m'a rien facturé, merci à eux.
Nouveaux éléments importants :
  • Le phénomène est apparu pour la première fois dans un virage à droite en fin de journée. Ce n'est donc plus exclusif au côté gauche.
  • Le mécanicien soupçonne mes pneus AV. Ils ont 2 ans, 45 000 km et approchent du témoin.
Bref, je vais changer mes pneus.
Le 29/04/2026 à 14:34, ViFiftyTwo a dit :
j'ai une e-up 2020, jantes 15', les pneus d'origine étaient très mauvais (GoodYear Efficient grip 165/65R15). En grand rond point, ou à l'accélération en ligne droite, la voiture perdait de l'adhérence sans vraiment forcer.
Usure précoce à l'avant droit. A l'arrière, ils étaient craquelés à 40 000 km alors que la voiture dort dans la garage et je ne vis pas dans une zone de neige / grand froid.
J'ai mis des Michelin e-premacy, la voiture ne patine pas.
Je saurai ça vendredi.
Dans le même temps je m'interroge vraiment sur les amortisseurs. J'ai secoué la voiture à la main, et à l'arrière il y a une vraie oscillation. À l'avant, c'est mieux, mais sur la route j'ai l'impression que la voiture bouge plus que dans le passé : sur les bosses ou sur les raccords de pont en courbe, elle fait de vrais écarts de trajectoire. Mais je me fais peut-être des films, ou bien je roule plus fort sans vraiment m'en rendre compte, parce que je suis toujours plus ou moins en train de chercher à comprendre où est le problème.
Le 11/05/2026 à 18:02, ViFiftyTwo a dit :
C'est une hypothèse crédible.
Peux-tu te faire suivre sur une mauvaise route par un ami qui peut observer chaque roue et vérifier qu'aucune ne rebondit sur les bosses ?
Le 11/05/2026 à 18:18, Philippe28 a dit :
Ça c'est une idée qui me plaît bien ! Je vais le proposer au fiston mais je ne sais pas à quelle date il revient. On pourrait faire une vidéo de la Citigo et la comparer à une vidéo de sa Corsa, qui a le même âge et le même kilométrage, sur la même route, à la même vitesse.
J'ai changé les pneus, problème résolu.
Ce sont des Michelin Premacy 4, en remplacement de Bridgestone Touranza All Seasons. Le roulage est beaucoup plus doux, la motricité bien meilleure. Avec les anciens pneus, au démarrage roues braquées, même sur le sec, il fallait doser l'accélération. Maintenant, plus de problème.
J'ai noté un détail : les Bridgestone avaient un indice de rigidité de 85, ce qui est supérieur à l'indice de la monte d'origine, qui est de 81. Peut-être qu'en vieillissant, ils sont devenus trop rigides, et faisaient rebondir les roues.
Bref, tout est rentré dans l'ordre.
