Vince66
Débit borne domestique Hager Witty
Bonjour.
Attention question peut-être bête, mais comme je n'y connais rien en électricité....
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi mes voitures chargent à 2kwh max alors que ma borne est une 7kwh...
(Installée en 2016, je viens juste de percuter aujourd'hui grâce à l'interface de l'appli Mobilize Smart Charge qui mentionne ce chiffre que je ne voyais pas avant).
Normal ?
PB de tableau ou de cablage ?
PB de contrat EDF pas assez haut ?
Infos:
Borne Hager witty
EDF Tempo 9kva
Voitures actuelles: Mégane ev60 et Twingo
Est-ce que le câble est bien un 32A?
Est-ce que la voiture peut charger à 7kW?
Si oui est-ce que la voiture est réglée sur la charge max?
Est-ce que la borne a bien été installée en 7kW? il me semble qu'on peut la limiter selon la puissance restante.
Est-ce que sur les 9kVA il reste 7kVA disponible? Si la borne est connectée au Linky elle ne prends que l'énergie restante pour ne pas faire sauter le Linky.
il y a beaucoup de possibilités,
Donc je vais lister quelques questions ( certaines peuvent sembler idiotes )
  • Tu charges avec le cable de recharge sur prise domestique , ou avec un cable T2-T2 sur ta borne
    • indiques nous ce qu'il y a écrit sur le cable/prise si c'est un T2-T2  Ex : 16A ou 32A
  • Quand tu charges , regarde la conso de ton logement sur ton linky
  • indique nous la puissance de ton abonnement électrique ( oups tu as indiqué 9kVA )
  • Installation triphasée ou monophasée ? linky de gauche ou de droite sur la photo ?
Avec ces infos , on y verra plus clair pour comprendre ton anomalie de recharge.
Si ca se trouve elle n'a pas été paramétrée et comme elle est réglable de 2.3 a 7kW.....
Modifié par alfniev
Le 07/05/2024 à 18:42, lostOzone a dit :
>OUI
>OUI
> JE NE PENSE PAS POUVOIR LE RÉGLER
> ALORS LÀ, JE N'EN SAIS RIEN
>JE NE SAIS PAS
Modifié par Vince66
Le 07/05/2024 à 20:33, alfniev a dit :
    • indiques nous ce qu'il y a écrit sur le cable/prise si c'est un T2-T2  Ex : 16A ou 32A  > CÂBLE T2 32A
  • > JE REGARDERAI
  • > MONOPHASÉ
  • > LINKY DE DROITE
> ÇA Y RESSEMBLE
Ça fait 8 ans que tu charges avec et tu n'as pas fait de calcul de puissance de charge ? parce que ça te ferait 3 fois et demi moins qu’espéré .
puissance= volume chargé/ temps.
Pour la megane 60 :
60kWh/%chargé/temps de charge en minutes*60minutes = kWh
Mobilize peut  dire des carabistouilles aussi (ça lui arrive)
Le 07/05/2024 à 21:38, Bernache a dit :
Pour la megane 60 :
Oui, bizarrement je ne m'en été jamais soucié avant.🤷
Je vais tester ton calcul dès que possible 😉
Modifié par Vince66
Dans la megane, pendant la charge, la puissance n'est pas affichée mais le temps nécessaire pour arriver au pourcentage souhaité s'affiche
exemple:
S'il faut 2h 36mm soit 156mn pour charger 30% on aura donc 60/30/156*60= 7,69kW de puissance de charge
Le 07/05/2024 à 22:14, alfniev a dit :
il y a plusieurs modèles de Hager Witty
il y a souvent un commutateur rotatif pour régler l'intensité maxi de la borne
Il faudra ouvrir la borne pour regarder ^^
Ton model est celui-ci ?
https://www.carplug.com/hager-borne-witty-xev101-74-kw
il y a une vidéo pour le réglage de l'intensité maxi de la borne
Ah cool
Je vais regarder ça
Xev101 semble-t-il
Le changement de puissance sur ces bornes se fait avec la borne éteinte (coupée au disjoncteur, par exemple), car la prise en compte de la puissance maxi est faite à la mise sous tension.
J'ai une XEV092, mais l’électronique est semblable.
Attention, le potentiomètre est gradué jusqu'à 63A), mais il ne faut pas dépasser 32A, comme indiqué dans la notice.
Répondre à ce sujet…
