Axel75
Corsa-e sur borne Belib => 22 kW de puissance de charge
J'ai récupéré ma Corsa-e samedi dernier et je suis surpris par la recharge sur les borne Belib avec le câble combo CCS
J'ai gagné +30% en 56 min 52 s, sur le tableau de bord était affiché 96 km/heure comme débit !!
L'application Belib ne donne pas la quantité de courant, j'aurais prendre une photo mais de mémoire c'était 56 min et 13.8 kW de gagnés !!
Ma corsa-e est une élégance sans option chargeur 11 kW, il y a avait une ZOE sur la borne 1, un taxi Outlander PHEV sur la borne 2 (domestique) et moi sur la 3 en combo CCS.
J'étais bien avec un débit supérieur à 7 kW et même supérieur 11 kW !?
J'avais compris que c'était limité à 7 kW en Alternatif/Mono (Belib) et 100 kW en continue (IONITY).
Comment c'est possible ?
Modifié par Axel75
Merci, on peut donc monter à 22 kW max avec la corsa-e sans option 11 kW/mono sur les bornes Belib (courant continue).
Effectivement c'est en plus marqué "courant continue" sur ChargeMap.
Modifié par Axel75
il y a 5 minutes, Jugar a dit :
Et juste par curiosité, vous avez payer combien pour cette heure de recharge ?
Après du 22kw/h en combo c'est assez atypique, donc normal que vous ne le trouviez pas
Normalement, j'aurais dû payé 1€ puisque c'est inférieur à 1h.
Mais j'ai payé 0.96€ (on ne va pas se plaindre !! lol). Je pensais que c'était 0.25€ par tranche de 15 min entamé !?
J'avais fait une charge de 14 min 25s et j'ai bien payé 0.25€ tout rond...
il y a 8 minutes, Jugar a dit :
Atypique => NON pour un parisien, puisque toutes les bornes Belib sont en 22kW DC !!
Non ce n'est pas du tout cela.
Sur e208 et corsa-e c'est max 100kWh en courant continu (CCS)
Et max 7kWh (ou 11 si option) en courant alternatif (T2)
Il y a 8 heures, Axel75 a dit :
Ma corsa-e est une élégance sans option chargeur 11 kW.
Tu as l’option 11kw sur ta corsa? c’est bizarre, personne n’a encore été livré avec ce chargeur, même sur les e 208, par encore une seule de sortie d’usine avec cette option .
il y a 21 minutes, Inyourfayce a dit :
C'est marqué "sans option" ;-) .
Modifié par docpierre29
Il y a 8 heures, Thomas Pré a dit :
Les puissances de charge sont en kW et non en kWh.
Il me semble qu’Alex parlait du cas précis des bornes Belib qui délivrent 22kW DC.
Donc sur ces bornes la recharge plafonnera à 22kW même si la Corsa permet de recharger à 100kW (bornes Ionity par exemple).
