TheKiller83
Continuité dans la prise T2 ...
Il en existe des électroniques qui s'ouvrent avec un collier avec une puce (électronique). Suffit de mettre le collier sur la prise et ca ouvre la trappe ou verrouillable (ca me parait mieux pour toi, c'est toi qui ouvre ou qui ferme) :
https://www.maxizoo.fr/produits/chatiere-2-positions-verrouillable.html
Rien n'oblige de la mettre au ras du sol pour faciliter le passage du cable.
bonsoir
je pense que ton montage P17 marche. Tu n'as même pas besoin d'une 5 pôles puisque, comme mentionné précédemment,  tu n'as que 4 signaux à véhiculer. Attention quand même à la qualité du raccordement car ça chauffe/crame rapidement si les contacts puissance (phase et neutre donc) ne sont pas parfaits.
Ceci dit, je trouve que la soluce chatière posée à hauteur est plus séduisante et, pour corroborer kratus, plus sure. De plus, perso ça me ferait ch**r de 'massacrer' un beau et coûteux câble TWC. OK Tesla te l'a offert, mais quand même...
Tout à fait, la chatière serait largement plus propre je dois l'avouer mais, du coup, j'ai un problème : ma porte de garage est du genre "volet roulant", il est donc impossible de la percer pour mettre la chatière. Et les murs autour son en grosses pierres ?
Du coup, je ne vois pas trop où je peux mettre la chatière ?
Moi, j'en ai un aussi mais le câble est beaucoup trop gros pour passer en dessous sans l'abimer ?
Quand je ferme la porte en mettant le câble le boudin ne se "déforme" pas donc la porte reste entrebâillais de la hauteur du câble sur toute la longueur donc le garage n'est plus du tout étanche ?
Pourrais-tu faire une photo de ton "boudin" pour voir si c'est la même chose sur la mienne ?
Modifié par TheKiller83
Répondre à ce sujet…
