hitman11
Conseils d'achat borne de recharge
Savez vous me conseiller une marque, modèle de borne de recharge, pour charge un Renault Scenic 87kW?
Je privilégie la fiabilité, et la possibilité de fonctionner avec une future installation photovoltaïque.
Merci.
@mitiés électrisantes.
La première question à se poser: combien de kilomètres journaliers?
Car à moins de 150kms par jour, une simple prise renforcée et un CRO suffisent.
Pour une borne, c'est l'installateur IRVE qui impose son matos.
Le 25/03/2026 à 16:06, gillejeupro a dit :
Quand tu vas sur le site d’un fabriquant de borne, tu peux trouver les installateurs associés. C’est comme ça que j’ai fait pour ma part après avoir ciblé un modèle spécifique.
Pour la fiabilité y a Hager en la branchant à la TIC du Linky.
En triphasé ça serait la Witty Plus 22kW qui permet de faire de la commutation de une phase vers 3 phases. Charger sur une phase en solaire permet de démarrer avec 1400W au lieu de 4200W. Après ça passe en tri pour dépasser les 7000W. De mémoire le modèle Plus est nativement wifi donc domotisable.
Le gros point négatif c’est leur app qui n’est pas au niveau. Mais la domotique permet de pallier à ça. J’utilise une Witty One en borne secondaire.
En monophasé il y a la Pulsar Max chez Wallbox mais il faut installer un compteur externe au TIC. Je la mets en monophasé car il n’y a pas la commutation monophasé triphasé pour le solaire. Par contre leur app est top mais elle ne gère pas le tarif Tempo. La marque est très connue et surtout leur modèle Max en dernière révision est garantie 5 ans. J’utilise une Pulsar Pro au quotidien.
La Trydan chez V2C a l’air top. Elle gère la commutation. L’app a l’air correcte. Elle gère le tarif Tempo. Par contre la marque est un peu trop récente pour connaître sa fiabilité. Et la borne est moche.
Bonjour à tous.
je rebondis sur ce sujet pour des conseils d’achat pour une borne pour la recharge de ma Mégane eTech.
pour info, j’ai déjà une prise GreenUp sur laquelle est branchée le chargeur de ma e2008, que je recharge tous les deux jours.
la durée de recharge est parfaite pour rentrer dans les heures creuses.
la batterie de la Mégane étant plus grosse, et j’aurai de temps en temps besoin de charger les deux voitures en même temps, j’envisage d’acheter une borne en 7,4 kWh.
mes critères d’achat sont :
- un délesteur embarqué pour ne pas faire disjoncter le Linky (actuellement 9kVA, je verrai s’il est nécessaire de passer en 12).
- un câble intégré à la borne pour éviter de sortir et replier le câble à chaque recharge
- une sécurité pour éviter que n’importe qui vienne se brancher quand je ne suis pas là : badge RFID ou application pour interdire la recharge.
- la sécurité : pas trop envie de partir sur une chinoiserie 1er prix
enfin, j’envisage d’installer moi même cet ré borne.
j’ai vu 2 modèles qui me semblent intéressants :
Schneider Electric EVH5A07N2C7 Station de Charge 7.4kW, Câble 7m
- Wallbox Pulsar Max.
Qu’en pensez-vous ?
je suis bien entendu ouvert à d’autres modèles qui vous sembleraient intéressants et qui correspondent à mes critères.
merci d’avance
JB
Le 30/03/2026 à 16:16, JBdu49 a dit :
Son câble attaché n'est pas aux normes françaises. Et comme ça n'est pas la version français il n'y a pas la gestion du TIC pour le Linky.
Attention à bien prendre la version T2S qui est aux normes. Et il faut ajouter un module pour le délestage dynamique. Le module c'est le PowerBoost ou la passerelle Linky.
L'avantage c'est qu'elle est garantie 5 ans.
Pour plus de bornes avec le câble attaché j'ai fait un tableau il faut regarder la colonne Longueur si câble attaché Choix borne IRVE
Je propose la Häger Witty One en activant la fonction de blocage permanent du câble dans la borne.
Délestage avec la carte TIC relié au Linky.
Chargement possible en HC uniquement (état récupéré sur le Linky via la carte TIC, pas besoin de programmer les horaires)
Carte d'accès pour lancer la charge (attention, 1 seule fourni dans le colis, le pack de 3 cartes supplémentaire est abusivement cher...)
Je l'ai faite installé chez moi, aucun soucis avec 2 VE et une maison full-élec sur un abo 9kVA, ca déleste correctement.
Mes parents l'ont installée pour un Scénic sur un abo 6kVA... J'ai limité à 25A il me semble, et aucun soucis, ca déleste en plus quand il y a besoin.
Si tu n'a pas besoin de T2S, elle existe aussi en version cable attaché.
Je ne sais pas où tu souhaites la faire installer, mais en France, au delà de 3,7kW, il faut faire appel à un électricien IRVE.
Merci de vos retours.
Finalement, je pense que je vais simplement installer une prise Green Up.
En effet, dans mon cas, l'installation d'une borne est inamortissable ...
Je m'explique :
Avec une prise Green Up, et le chargeur d'origine, je pourrais recharger de 20% à 80% en 10 heures. J'ai (pour le moment) 8 heures creuses par nuit.
La recharge pendant les 2 heures pleines me coutera 45 centimes de plus que si j'avais tout recharger en heures creuses.. J'estime charger 90 fois par an, soit un surcoût annuel de 40 €.
Avant d'amortir une borne qui me coutera, même si je l'installe moi même, 500 € de plus qu'une prise Green Up, il va se passer 12 ans. Pas sur que la borne tienne aussi longtemps ...
La seule chose qui peut changer la donne, c'est si EDF réduit le nombre d'heures creuses la nuit. Ce qui pourrait effectivement arriver ...
Mais bon, en attendant, je vais probablement partir la dessus
Le 31/03/2026 à 20:40, JBdu49 a dit :
Je m'explique :
L'avantage d'une borne n'est pas financier, mais plutôt du confort.
- moins besoin d'anticiper
- déleste dynamiquement pour ne pas faire disjoncter la maison
- compense le manque de planificateur horaire de charge de certaines voitures pour rester en HC
Après niveau tarif, même si une prise renforcé est moins cher, ce n'est pas gratuit. Entre la prise renforcée, le disjoncteur-différentiel type A/B/F/Si/Hi/... (ou équivalent) et le CRO supplémentaire (pour ne pas avoir à brancher/débrancher et balader celui de la voiture, ca revient au moins à 250€ dans le meilleur des cas.
Après, je viens de lire une information sur LeMonde qui dit que le gvnt va inciter au passage à l'électrique pour être moins dépendant du pétrole. La réduction d’impôt pour l'installation d'une borne vas peut-être revenir, qui sait... Ou ils vont peut-être arrêter de nous les briser avec l'obligation de faire appel à un électricien IRVE pour installer une borne... soit de grosses économies à la clé, mais là je rêve :)
Si une prise renforcée suffit, c'est, je pense, la meilleur option en attendant de savoir si les aides à l'installation d'une borne reviennent.
Je me greffer au sujet. Je pense investir dans une Mégane etech 60. Mon utilisation de la voiture au quotidien c'est 37km/ jours sur 3 jours. Après c'est du loisirs ou gestion d'enfant et la je peux faire vite 100 a 150km dans la journée. Je suis équipé de panneaux photovoltaïques 3kwc que je pense pousser à 6kwc dans ce cas. Je réfléchis à installer une borne avec gestion du surplus solaire , je pensais à zappi de My Energy mais le revendeur qui la proposais m'indique qu'elle n'est pas aux normes. Du coup il me propose une Autel Elite 2 mais je ne trouve rien d'approfondis au sujet de cette borne chinoise.
Auriez vous des conseils.
J'avoue hésiter a prendre juste une prise renforcée et mettre à charger aux bonnes heures mais bon suis pas sûr que ça soit top. Car il va falloir que je gère manuellement avec le soleil.
Pareil une borne n’est jamais rentable. Au mieux elle minimise les pertes en 32A. Comme dit elle évite de charger en HP. Mais ça ne couvre jamais le prix de la borne avec son installation.
En faisant installer par un pro. La borne coûte plus cher mais évite le câble de recharge spécifique 16A. En monophasé le reste est proche en tarif : main d’œuvre, protections, câble.
Pour 37km par jour une prise renforcée suffit.
Pour 150km par contre ça risque d’être juste en hiver mais en chargeant un peu en HP ça passe.
Pour le solaire clairement une borne est plus adaptée mais encore faut il avoir la voiture sur place pendant que ça produit.
Concernant les marques connues y a Hager, Wallbox, V2C. Voir les sujet dédiés.
