Fernandn
Connexion via une box de poche
Afin d’éviter de puiser et de faire chauffer mon téléphone je vais tenter d’utiliser une box de poche.
J’ai migré mon abonnement RED vers SFR et je l’ai lié à ma box.
Résultats :
Même prix que RED pour la même offre
200giga
5G
Avec cette offre j’ai droit à une deuxième SIM data avec un partage des datas à 50% max.
J’ai donc acheté une box de poche HUAWEI avec batterie.
Mon contrat commence le 14.
A suivre mais d’après me premier tests ça fonctionne plutôt bien.
Qu’en pensez vous?
A+
Modifié par Fernandn
  Le 13/08/2023 à 10:37, Fernandn a dit :
Mon iPhone 6 chauffe quand je suis en partage de connexion avec la voiture et les consoles des enfants.
J’ai opté pour cette solution.
Je verrai à l’usage.
Dérouler
Je pense aussi que ça peut être pas mal. En effet, l’iphone  en charge, avec le partage de connexion, chauffe beaucoup (trop …) Tu me diras, parce que je ferais peut-être la même chose.
Ensuite j’ai pris celle ci sur batterie.
Donc toujours disponible.
Se branche via un câble USB sur prise allume cigare USB.
Connexion rapide à la voiture car toujours prête.
Attention à l’application qui peut la gérer. Ne pas la charger et commettre mon erreur en lisant trop vite.
L’application snif SSID, clé WIFI et MdP modem.
J’ai cliqué trop vite et j’ai viré l’application et changé mes MdP.
Normalement ma carte données sera en service demain.
J’essaierai de trouver du temps pour tout tester.
Je préfère le dongle pour sa compacité et facilité d’alimentation mais pas dispo à la connexion immédiatement.
Par contre HUAWEI a une batterie donc la connexion est rapide.
A suivre…
Hello, et bien les tests ne sont pas pour tout de suite. La carte envoyée n’est pas fonctionnelle car envoyée trop tôt car j’ai migré de RED à SFR et ils ont envoyé la carte avec le basculement. J’en attends une autre.
Je rage encore. Bon je crois que je vais rester au lit. Peut être que là il ne m’arrivera rien. Quoique là c’est pas important du tout.
  Le 14/08/2023 à 07:57, Fernandn a dit :
Dérouler
La loi des séries..
le sujet m'interesse et je vais pouvoir apporter quelques réponses.
J'ai acheté en octobre dernier exactement le meme point d'accès mobile Huawei que @Fernandn
En ce qui me concerne, lorsque je connecte la voiture en wifi à ce point d'accès Wifi, ca n'a jamais fonctionné.
On arrive à avoir internet quelques secondes puis plus rien.
J'ai longtemps pensé que ca venait du système open R-link qui galérait avec le wifi.
Après avoir utilisé le partage de connexion, qui marche à merveille mais qui est vraiment peut pratique, j'ai décidé de pousser mes tests.
Huawei => PC / Tablette : connexion OK
Huawei => Megane : pas de connexion
Box de la maison => Megane : Connexion OK
iPhone en partage de co => Megane : Connexion OK
J'ai fouillé dans l'interface de configuration du Huawei, changé quelques réglages mais rien à faire.
J'en déduis que ma Megane ne veut pas causer avec mon AP Huawei, ou l'inverse!
Et j'ai peu d'espoir que des boites comme Renault ou Huawei bougent le petit doigt pour permettre aux 2 appareils de communiquer.
J'ai acheté un AP de marque TP-link (M7000) et ça fonctionne.
Enfin quand l'AP ne se déconnecte pas, ce qui arrive trop souvent à mon gout et oblige à rebooter le boitier. Pour moi le Huawei est supérieur en tous point : autonomie, vitesse et stabilité de la connexion. Son seul défaut est qu'il ne fonctionne pas avec ma megane.
@FernandnJe te conseille de tester ton AP Huawei sans tarder pour pouvoir le renvoyer en cas d'incompatibilité.
Le peu de tests que j’ai fait avec les 2 boîtiers avec une carte SIM d’un téléphone je n’ai pas rencontré de problèmes particuliers.
Mes essais ont été courts.
Installation. Connexion. Quitté la voiture un petit moment. Retour à la voiture si connexion automatique.
Le boîtier sans batterie comme j’ai pu voir à la maison met un certain temps à booter donc à se connecter à la voiture.
Le boîtier avec batterie une fois démarré reste en veille et avec la prise allume cigare il se réveille et se connecte rapidement.
Dans les 2 cas connexion à Internet, visualisation MyCanal sans problème.
Le boîtier sans batterie semble avoir un débit un peu plus important bien que Speedtest ne montre rien de flagrant.
  Le 14/08/2023 à 19:10, toblerone a dit :
Dérouler
J'ai eu l'impression que la Mégane n'aime pas les réseaux Wifi 5GHz. Avez-vous testé de mettre un réseau wifi uniquement sur la bande de fréquences 2,4GHz ?
  Le 15/08/2023 à 07:17, Sp_ a dit :
Dérouler
Ce n'est pas qu'une impression. La megane ne prend pas en charge les réseaux 5Ghz. Les boitiers que j'utilise non plus de toutes façons.
@Fernandn c'est bien le Huawei E5576-320 que tu as?
J'ai rebranché le miens, pas de MAJ de firmware disponible.
J'y ai remis ma carte sim dedans
Ca semble marcher avec la megane mais j'ai eu un freeze de l'interface assez typique des problèmes que j'avais avec cet AP Huawei.
Parfois la megane semble avoir une connectivité partielle, certains services fonctionnent, d'autres non, et OpenRlink semble ne pas trop apprécier la blague.
Il faut que je refasse des tests en extérieur.
Premiers test et premier retour vers Amazon.
Le Huawei pour la radio (TuneIn) ça fonctionne. Avec Vivaldi ça patoge dans la semoule. C’est soit le client wifi ou Vivaldi qui pose problème lorsque l’on veut que ça envoie du débit. Par contre à la maison c’est nickel mais ce n’est pas mon besoin.
J’ai cherché à modifier des réglages mais rien à faire.
Le Huawei est déjà reparti chez Amazon.
Pour le ZTE le problème c’est quand on coupe le « moteur » et bien l’allume-cigare se coupe aussi. Dommage car il semble fonctionner correctement à part le temps du boot et de la connexion de la voiture. C’est un peu chiant. Il faut que je teste si la voiture se connecte à chaque démarrage après un certain temps.
Compléments du test du ZTE. MyCanal, Disney, SFR TV fonctionne.
Netflix évidemment même problème ça ne fonctionne pas.
Prime j’ai pas pu tester, ma compagne est à Kinshasa et faut valider par son téléphone.
Le surf fonctionne aussi sur les sites testés.
Pour le boot après divers essais ça met entre 45 et 60s. C’est pas trop long mais c’est dommage. Faut voir à l’usage.
Tests faits en coupant le contact aux feux rouges et en m’arrêtant de temps à autre.
Dernier test à faire, laisser OpenR Link s’endormir une bonne demi heure et voir le temps si c’est le même. Mais à priori y a pas de raisons.
Sinon la clé est insérée dans une prise USB allume cigare, elle est fixe ne bougera pas au fond du vide poche central. Ça c’est un plus.
Le manque de batterie est un moins. Mais pas de batterie pas de risque de surchauffe batterie et d’incendie. Ça serait vraiment con de cramer sa voiture pour une connexion wifi.
Je vais peut être commander le TP Link donné plus haut pour tests.
A+
J’ai roulé à 90 et sous un tunnel et RAS.
C’est une bonne remarque.
Après c’est une connexion GSM donc on peut penser que ça se comporte comme une téléphone.
J’utilise le TP link depuis un ptit moment bien qu’il chauffe un peu en été il m’a jamais fait defaut même en roaming.
https://forums.automobile-propre.com/topic/orange-internetonthemove-6-mois-inclus-et-après-43185/?do=findComment&comment=1350632
Je le branche en UBC -> Micro Usb et il s’alume automatiquement sans aucune action à faire.
Dommage qu’on ne puisse pas “ caché” le signal WIFI
Modifié par FF06
Donc tu le mets dans le vide poche de l’accoudoir et non pas sous l’écran avec une prise USB allume cigare.
Via l’USB C au démarrage as tu une information sur l’écran central « appareil non reconnu »?
Y a t il un mode sommeil qui désactive le wifi si pas d’appareil connecté ? Si oui le wifi est il vraiment coupé ?
C’est un avantage de la clé ZTE. Quand tu coupes le contact plus de wifi. La contre partie c’est le temps du boot au démarrage.
