Connexion Blue thooth
Quelqu'un peut il me dire quelles sont les conditions requises pour que le blue tooth soit activé sur la 208e de 2021. (contact mis, véhicule verrouillé  ou autre).
Mercid'avance
Merci,
Depuis une semaine, il m'est impossible de contrôler la charge à distance. Quand je vais sur l'app mypeugeot, page 2 je me retrouve avec l'écran "CONDUITE" "aide à la connexion" et impossible d'aller pus loin.
La connexion se fait-elle normalement par:
Blue tooth via mon portable à la mise en marche ou l’arrêt du véhicule?
Per GSM via une carte sim qui ferait partie du véhicule?
Je penche pur la seconde car quand j'interrompais la charge, mon portable était trop loin de la voiture pour établir une connexion blue tooth.
Il y a-t-il de la littérature sur le sujet?
Je ne connais pas grand chose à l'informatique, je suis de la génération électronique de papi. (avec des tubes et des transistors)...
Oui il y a une eSIM dans le véhicule chez l'opérateur Bouygues, tu devrais prendre contact avec Peugeot pour voir si la télémaintenance peut se connecter ou pas à ton véhicule ?
Il faudra communiquer ton VIN
Tu peux essayer ce numéro
09 70 80 91 20
@Gerard971indique ne pas pouvoir contrôler la charge.
On est nombreux (tous ?) à avoir des soucis pour connaître le % de charge de nos e208.
Hier soir encore : je n'arrivais pas à avoir la mise à jour pendant qu'elle était branchée à une borne.
Aujourd'hui, par contre, pas de souci...
Non, jamais eu de souci ou alors très ponctuellement, depuis la dernière mise à jour de l'appli je vais juste sur la page d'accueil lors d'une charge et en moins de 10 secondes j'ai l'actualisation du kilométrage prévisionnel chargé, j'appuie sur charge pour voir le pourcentage correspondant.
Entièrement d'accord. J'ai bien la dernière version de l'app, et parfois ça fonctionne effectivement très bien... mais c'est seulement "parfois"...
Et Bouygues n'est pas connu pour avoir le meilleur service...
Modifié par bambou
msg non terminé...
Je ne sais pas si c'est lié à votre situation, mais j'avais perdu la communication à distance entre le véhicule et l'app MyPeugeot (suivi à distance de la charge / état de la batterie, climatisation) le vendredi 6 mai 2022.
Après avoir attendu 48h sans constater d'amélioration, j'ai fini par débrancher la batterie 12V, et la rebrancher : tout refonctionnait après coup.
Modifié par Calico
