comment charger la soul ev chez soi ?
La Soul ev que j'ai (bientôt) n'a que le câble chargeur de 6.6 kw.
A la maison, comment je la charge ?
J'ai lu qu'en la branchant sur une prise de courant normal , j'en ai pour 20h !
Que faire pour avoir une charge plus rapide ?
Dois-je installer une prise/différentiel de 30 A ou bien dois-je acheter un chargeur ?
bienvenu sur le forum
le cable fourni avec le soulEV est le CRO, il permet la charge sur une prise ordinaire en 10A maxi
la charge complète de 0 à 100% (ce n'est jamais le cas) dure environs 15 heures
il est composé d'un bout d'environ 30/40cms qui se branche sur la prise ordinaire, d'un boitier d'environs 30x12x6cm avec des voyants et un cable de 5/6M terminé avec une prise spéciale qui se branche sur la voiture
selon la distance parcouru chaque jour , les 8 heures de nuit suffisent largement.
si c'est uniquement un cable avec 2 prises spéciales alors il te manque le CRO , à réclamer impérativement
pour charger plus vite chez toi, il te faudra une wall-box et selon le modele le cable spécial
celle-ci, http://www.ve-tronic.fr/store/wallbox par exemple à le cable attaché et permet de charger le soulEV en moins de 4 heures
Patrick
Faut pas toujours faire attention à ce qui est écrit.
Ton Soul est vendu avec le câble de recharge pour prise domestique qu'on appelle CRO qui te permet de chargée à 2,2kW (10A). Le temps de recharge dépend de la puissance du système de recharge sur lequel elle est branché et aussi du niveau de la batterie au moment ou tu la branche plus c'est bas plus cela prend du temps.
Le Soul a une batterie de 28kWh, si on considère qu'elle est complètement décharger il faudra 28/2,2=12h45 pour la recharger complètement. A cela il faut ajouter les pertes de recharge et l'équilibrage dont un gros max de 15h.
Pour recharger plus vite il te faut un système de délivrant plus de puissance dont plus de courant.
Soit une WallBox comme celle proposé par gepeliste62 http://www.ve-tronic.fr/store/wallbox , soit un câble muni d'un EVSE. Fait une recherche sur le site tu verra de quoi on parle.
Houla 1,9kW ça change tout, dont 28kWh/1,9kW= 14h45, dont bien 15h comme l'a dit gepeliste62.
Merci SoulEV2016 je cherchais justement le lien pour la WallBox à monté soit même.
Super pour vos réponses.
J'ai tout ce que je cherchais.
Attention, la soul 30 kWh, à, à mon avis ... une différence quelque part. En effet, avec la version 27kWh il me fallait environ 14h30 pour une charge complète, alors qui le me fait actuellement 20h avec la version 30 kWh !
Je ne sais pas si cela provient d'un changeur différent ou d une batterie ... supérieure à 30 kWh réellement.
En tout cas, c'est 3kWh théorique supplémentaire me font 40 à 50 km d autonomie supplémentaire entre les deux
en théorie :
27kWh + 15% (rendement) = 31kWh, soit 16h15 pour une charge complète à 1.9kW (en réel ça m'affiche 15h40 pour 4-100%)
30kWh +15% = 34.5, soit 18h10 pour une charge complète.
si ça met 20h c'est qu'il y a un petit souci quelque part je pense.
en théorie :
C'est ce que j'ai pensé, mais après vérification dans le livret d'utilisation ils disent bien 20 h pour une charge complète ... !
