Posté(é) août 25, 20224 a Bonjour à tous, lors de votre achat avez vous reçu le code de votre autoradio ? Ma mii va avoir deux ans je cherche dans les papiers et je ne trouve rien. Une idée de où on peut le trouver ? Merci
Posté(é) août 25, 20224 a Pages 125 - 126 "Le code du système de cryptage antivol est mémorisé après l’avoir introduit pour la première fois sur le véhicule (cryptage de confort de la radio). Si le code antivol doit être saisi manuellement, par exemple parce que l’appareil a été monté sur un autre véhicule, faites appel à un concessionnaire SEAT. Si seule la batterie a été débranchée, mettez le contact avant de rallumer l’équipement." Visiblement le code c'est la voiture elle-même. En revanche, page 44, on nous demande de noter le code de l'écrou antivol de roue... "Notez le numéro de code du boulon de roue antivol et conservez-le hors du véhicule dans un endroit sûr. Lorsque vous aurez besoin d'un adaptateur de rechange, vous pourrez l'obtenir chez un partenaire SEAT en indiquant le numéro de code." Modifié août 25, 20224 a par Philippe28
Posté(é) août 26, 20224 a Bonjour, Il y a encore des véhicules qui nécessitent le code autoradio après changement de la batterie 12V ? Le dernier véhicule 'moderne' sur lequel j'ai tripoté la batterie (soit pour la changer soit pour la débrancher pour cause d'inutilisation prolongée) était une BMW de 2006. Pas besoin de code.
Posté(é) août 28, 20224 a Je me suis payé 1 h d'ERWIN et je n ai pas eu le temps de tout recuperer, il faudrait pouvoir le trouver sous forme de DVD, voicice que j ai trouvé: Autoradio / système de navigation intégré : entrer le code PIN du codage antivol et enregistrer les émetteurs locaux à l’aide des touches de présélection. Le codage antivol électronique empêche la remise en service de l’appareil déposé par des personnes qui n’en ont pas l’autorisation. Les codes antivol sont également appelés « codes d’autoradio » ou « codes de sécurité ». Cela signifie que chaque appareil avec codage antivol est programmé avec un code qui lui est propre. Départ usine, ce code de sécurité n’est pas encore activé. Si une carte existe pour l’appareil, c’est là que figure le code de sécurité. Si aucune carte d’appareil n’est disponible, le code de sécurité peut être interrogé dans la base de données centrale à l’aide du lecteur de diagnostic , → Chapitre. Nota Si un faux numéro de code est entré lors de la neutralisation du blocage électronique, il est possible de répéter une fois l’ensemble de la procédure. Si un faux numéro de code est à nouveau entré, l’appareil est bloqué pour une heure environ. Cela signifie qu’il ne peut pas être mis en marche. Après une heure, pendant laquelle l’appareil doit rester allumé, l’indicateur s’éteint. Le blocage électronique peut être neutralisé, comme décrit ci-dessus. Le cycle deux tentatives, une heure de blocage, est toujours de rigueur. Code d’autoradio : interrogation à l’aide du lecteur de diagnostic Conditions d’accès pour le lecteur de diagnostic • Le lecteur de diagnostic est connecté à la base de données centrale (Carport, Fazit) via le Central Partner Network (CPN). • L’utilisateur du système « GeKo » (confidentialité et protection des composants) doit disposer d’un droit d’accès. Nota ♦ Les codes d’autoradio, également appelés codes de sécurité, peuvent être recherchés dans la base de données centrale et affichés à l’écran du lecteur de diagnostic . ♦ Pour débloquer l’autoradio, entrer les codes par l’intermédiaire des touches de l’autoradio, comme précédemment → Chapitre. Service ODIS − Raccorder le lecteur de diagnostic → Chapitre. − Mettre le contact. − Effectuer une identification du véhicule. − Saisir les données de l’O.R. ou sélectionner « Sans O.R. ». − Sélectionner « Calculateurs ». − Sélectionner « Autoradio ». 1 / 2 − Sélectionner « Fonctions assistées ». − Sélectionner « Demande code autoradio ». − Suivre les indications données par les « Fonctions assistées » Malheureusement je pense que le code est chez VW il faudra donc le demander ou mettre une alim en // lors du changement de la batterie si le code est activé!
Posté(é) août 31, 20224 a Auteur Ok merci à tous. Donc apparemment pas de problème si on débranche la batterie. Et comme je ne pense pas le mettre sur une autre voiture pas de souci.
