biniou
climatisation pas/plus très efficace
La température montant ces derniers, j'utilise la climatisation, et je ne la trouve pas du tout efficace, nettement moins que sur mon autre véhicule, thermique lui. Ca fait 3 ans que j'ai le véhicule et je n'ai pas eu cette impression les années précédentes. Faut-il recharger aussi la clim sur une pompe à chaleur réversible ?
Le 30/04/2025 à 15:04, biniou a dit :
Un climatiseur, pompe à chaleur, déshumidificateur fonctionnent avec un circuit qui compresse et détend un gaz. Lorsque la production de chaleur ou de froid est en baisse c'est généralement le signe qu'il faut remettre du gaz... ou que le compresseur est HS, ou que le ventilateur est HS, ou autre chose selon la complexité du bidule (certains appareils on un système d'échange air / air, mais on peut avoir air / eau également).
Donc si ça souffle et qu'on entend le compresseur, c'est probablement le manque de gaz
après recharge sans amélioration, diagnostique chez Kia : souci au niveau du compresseur. Mais il faut le démonter pour voir si c'est la partie mécanique ou électrique. Donc une intervention de 2h à prévoir, facturée, juste pour savoir quelle pièce changer.
Prix des pièces : entre 1000 et 2000 € selon ce qu'il faut changer. Plus main d'oeuvre et recharge (recharge facturée presque 4x plus chère que chez un spécialiste de la clim), ça peut monter à pas loin de 2500 €. Garantie expirée il y a deux mois, mais en hiver j'utilise pas trop la clim, et j'avais toujours du chauffage (même si rétrospectivement, je me dis qu'elle consommait un peu plus que d'habitude cette hiver)
Je vais voir s'il y a moyen que Kia prenne une partie en charge, parce qu'un compresseur mort au bout de 7 ans et 105.000 km, c'est pas trop normal
Il me semble que sur ce forum Soul EV, il y a déjà quelques années, il était dit que le système n'était pas une pompe à chaleur réversible mais deux systèmes indépendants et deux circuits distincts... d'où la grande efficacité quand on demande le désembuage.
Donc il doit y avoir 2 compresseurs et celui de la partie clim est peut-être en cause (reste à savoir si les mécanos de Kia sont encore au courant de cet état...)... ou peut-être, encore, ont-ils rechargé celui qui n'était pas en cause.
Bon dimanche.
je ne vois pas 2 compresseurs, ni en visuel, ni sur les éclatés des sites de pièces. De même, il n'y a que deux bouchons sur le circuit de clim. Je regarderai plus en détail ceci dit
en attendant, les jours arrivent, pas de clim, et le devis de mon concessionnaire se fait attendre (une semaine déjà, et une relance)
je vais finir par en prendre un d'occaz et l'installer moi-même
Le 18/06/2025 à 15:54, XavLC a dit :
De mon côté, et sur tes conseils @biniou, j'ai déclenché la clim en jetant un œil à la conso électrique, et j'ai bien une valeur qui augmente. Je vais tenter une recharge en centre auto. Croisons les doigts.
Sinon, quelqu'un a déjà fait l'expérience de ce type de kit ? : https://www.amazon.fr/dp/B0DTQ68HGJ
il faut du R1234yf dans la Soul (voir étiquette sous le capot)
par ailleurs, le kit easyklima n'est pas forcément très intéressant financièrement, car il faut plusieurs bonbonnes. Il faut 900g (+/- 25g) de gaz dans la Soul (voir étiquette), et il faut donc plusieurs bonbonnes
et le kit ne permet pas de rechercher une fuite éventuelle, alors qu'un atelier fera systématiquement une recharge de fuite en faisant le vide du circuit et vérifiant après une vingtaine de minute que la pression n'ait pas remonté
en cherchant autour de chez toi, tu peux peut-être trouver un spécialiste de la clim qui fait ça à pas trop cher
par exemple, par chez moi, un spécialiste fait ça pour 75 €, un norauto fait ça à partir de 110 €, et Kia fait ça à... 288 €
Modifié par biniou
Le 19/06/2025 à 09:01, biniou a dit :
Merci. Effectivement, le tirage au vide peut être intéressant égalemenr pour retirer l'humidité du circuit si besoin.
Je vais chercher un spécialiste avant de recontacter Norauto
