Omi81
Clignotement écran + HUD - Kona SX2
40 000 km, mais ça fait un bout de temps que je l'entends.
Je l'ai signalé 2 fois lors des entretiens annuels. Le CC m'a dit qu'ils avaient graissé les coupelles de suspension ...
J'ignorai le-dit problème à ce moment.
De mon côté le clignotement d’écran est apparu à 6.000 kms, et le grincement vers 15.000
Moi qui ai acheté neuf pensant être tranquille… 😂
Le 04/01/2026 à 12:47, Omi81 a dit :
C'est un neuf à coquilles. On va voir la suite. Bon courage en tout cas.
Allé, parce que je n’avais pas encore eu assez de soucis sur ce Kona… v’la qu’il ne prend plus la charge. J’ai ce message qui s’affiche, dès que je branche un câble type 2 (que ce soit le CRO Hyundai ou la borne V2C).
D’après mes recherches, problème d’ICCU, bien connu chez Kia/Hyundai depuis des années. Visiblement ils continuent à utiliser des pièces défaillantes. Ils doivent aimer payer du SAV…
En tout cas ça expliquerait pourquoi ma prise V2L à l’arrière ne fonctionnait pas bien… je vais appeler Hyundai demain pour tenter d’obtenir un rdv rapidement, et essayer de me charger en DC aussi, en espérant que ça fonctionne sinon, je suis piéton..
Du coup, ils m’ont chauffé, demain je vais chez Renault faire un devis pour un Scenic e-Tech
Modifié par Omi81
Tous les ans c'est pareil. On se souhaite la bonne année, et c'est le bordel : incendies, attaques, averses de neige, accidents, décès, pannes. Garde le moral et continue de nous tenir au courant, ça va s'arranger.
Le 06/01/2026 à 23:10, Omi81 a dit :
Oua ! la poisse ton kona. Le mien date de juin 2024 et pour l'instant pas de problème mais là ça ne présage rien de bon. Pour la charge à la maison est ce que tu chargeais principalement à 7kw/h (32 À) donc au maxi en monophasé ? Perso je charge la mienne à 20 ou 24 À
Le 08/01/2026 à 18:25, Pascal22 a dit :
Je charge (enfin, chargeais du coup…) entre 6 et 16A selon ma production solaire, je n’ai fait qu’une ou deux charges en 32A (et encore je suis en 6kVA donc la borne limite à 24A).
Mais je pense que je suis maudit chez Hyundai, mon précédent Kona avait eu droit à :
- Remplacement de la batterie haute tension
- Rectification de la colonne de direction
- Changement de supports moteur
- Changement du réducteur
- Délamination de l’écran
Et sur celui-ci :
- Remplacement de l’écran
- Défaut de peinture sur une baguette de porte (j’attends la pièce depuis 3 mois)
- Et maintenant le convertisseur AC/DC
Du coup, j’ai appelé ma concession, ils n’ont pas de place avant 1 mois et demi, ils m’ont dit de tomber en panne et d’appeler l’assistance Hyundai pour que ça aille plus vite. Honteux.
J’ai donc appelé une autre concession, qui m’a paru bien plus sérieuse, ils me prennent en urgence mercredi. À suivre donc…
Modifié par Omi81
J'ai eut plus de chance : avec l'ancien kona de 2021 que j'ai gardé un peu plus de 3 ans j'ai eut juste la trappe de charge de bloqué.En attendant d'avoir la pièce la concession de St malo m'avais fait une bidouille pour que je puisse quand même l'ouvrir donc je n'ai jamais eut la voiture immobilisée.
C'est d'ailleurs pour cette fiabilité que j'ai pris le nouveau kona.
Le problème de charge du nouveau kona ne vient donc pas d'un onduleur sous dimensionné vu que tu ne charge pas avec une grande puissance.
En période hiver je charge en heure creuse (tempo) 20 ou 24 A
En période été plus souvent 10 À j'ai aussi panneau solaire et batterie solaire.
Sur le nouveau kona j'ai juste de la condensation dans les optiques arrières uniquement quand il fait froid et qu'il y a du soleil. Je pense que ça vient de la couleur noire de la voiture : la carrosserie est tiède quand le soleil tombe directement dessus et les optiques sont froides. J'en parlerais au concessionnaire lors de la révision.
De retour de la concession, ils ont gardé la voiture une bonne grosse heure. Effectivement, ICCU à remplacer, problème récurrent. Ils l’ont commandé, mais pas de délai pour l’instant.
Du coup en attendant, je charge chez Electra avec l’abonnement, ça tombe à 0.29€ le kWh. C’est toujours infiniment plus cher qu’à la maison sur les panneaux solaires…
Je leur ai parlé du grincement moteur, leur ai montré la vidéo, ils ont constaté aussi le souci. À priori, un support moteur serait à remplacer, ils envoient la vidéo à Hyundai pour faire valider la prise en charge. Déjà pour l’écran ça m’avait été demandé, donc n’hésitez pas à filmer vos soucis, ça a l’air d’accélérer la prise en charge.
Et enfin, on a discuté de ce souci d’écran qui clignote. D’après eux, il n’était pas nécessaire de remplacer tout l’écran, ce serait juste un souci de faisceau qui se produit avec la chaleur. C’était mon hypothèse de départ, ça expliquerait pourquoi c’est apparu en sortie d’hiver et pourquoi depuis ce nouvel hiver ça va mieux. Aujourd’hui il fait 15 degrés, j’ai chargé 1h en plein soleil, et au moment de repartir : bim, ça clignote à nouveau.
Je vais donc leur faire étudier ça aussi la prochaine fois. Déjà 4 problèmes en 1 an, elle réussit à faire autant que l’ancienne en 5 ans 🤣
Le 14/01/2026 à 13:00, Omi81 a dit :
C'est souvent écrit dans les RCT s'il n'y a pas d'enregistrement, de mise en évidence du défaut, pas de prise en charge.
Merci pour les nouvelles, ça a l'air de repartir dans le bon sens avec cette autre concession.
Ils m'ont fait bonne impression en effet, ne serait-ce que parce que la personne qui s'est occupée de moi roule au quotidien en Niro EV. Il m'a donc montré à sa façon de discuter VE qu'il était un minimum au courant. Je pense qu'à l'autre concession, ils sont plutôt pro-thermiques, les VE les emmerdent... 😇
