E911V
Clés USB testées et validées pour la dashcam
Le 09/03/2026 à 16:06, E911V a dit :
J'ai commandé SanDisk Ultra 128 Go Flash Drive pour essayer.
D'autres recommandations ?
La mienne aura tenue 5 mois... Elle est bloqué maintenant, H. S. Je dois en prendre une nouvelle....
Le 10/03/2026 à 06:46, Alex51 a dit :
Est-ce que ça pourrait être lié au fait de subir des phases d'écriture permanentes ?
Je suis tombé sur ce fil Reddit Quelle clé USB pour le DVR ?
Je vois que certains recommandent plutôt une carte SD dans un adaptateur SD/USB.
Et apparemment on peut utiliser le port USB-C.
Je vais essayer cette solution aussi.
J'ai déjà cet adaptateur à la maison UGREEN Lecteur Carte SD USB C
Modifié par E911V
Par ailleurs il ne semble pas y avoir besoin d'une grosse capacité, étant que si on a besoin d'un des enregistrements on peut rapidement le copier sur un ordinateur.
Le 10/03/2026 à 07:47, E911V a dit :
Je ne sais pas, c'est la première fois que ça m'arrive si rapidement. Je trouve ça étrange quand même.
J'en ai de plus de 15 ans qui fonctionne toujours avec une utilisation courante.
Le 10/03/2026 à 11:58, Alex51 a dit :
Oui mais là on parle d'écriture en continu pendant toute le durée du roulage.
Et accessoirement, quand on choisit les 2 vues différentes (avant + 4 caméras), ça écrit 2 fichiers simultanément.
C'est pourquoi je trouve pas bête d'utiliser une carte type SD plutôt qu'une clé USB. Les cartes SD sont utilisées dans des caméras par exemple.
Ma Kingston DataTraveler 100 G3  est régulièrement déconnectée.
En attendant de recevoir la SanDisk Ultra 128 Go, j'ai installé le lecteur de carte SD avec une carte Sandisk Ultra 64 Go.
J'ai bon espoir que ça résolve le problème.
Le 13/03/2026 à 12:02, avanti24 a dit :
J'utilise une SanDisk Ultra Fit 128 Go Flash Drive sur un G6 LR facelift. Ca fonctionne bien jusqu'à présent, en X guard et en conduite.
D'une manière générale ça fonctionne bien au début puis on commence à avoir les message d'alerte (quelques mois).
La Kingston DataTraveler 100 G3 que j'utilisais fonctionnait bien au début.
Hier quand je l'ai branché au PC j'ai un message d'erreur "Il y a un problème avec ce lecteur, Scannez le lecteur maintenant et réparez-le". A priori c'est un problème de FAT. Est-ce que c'est l'écriture en continu de petits fichiers de 1 mn qui met le bazar ?
Je l'ai formattée et je vais l'utiliser pour autre chose.
Petit retour suite à l'utilisation d'une carte SD sur un adaptateur USB-C.
Je n'ai eu aucun souci depuis le passage à cette configuration. La dashcam se lance sans problème à chaque démarrage.
En revanche à chaque déverrouillage de la voiture j'ai une pop-up sur le CID qui dit "Enregistreur de conduite indisponible" . On entend aussi la fin du message audio correspondant : ".... est arrêté" .
Mais une seconde après le système d'enregistrement se met en route.
Je pense que c'est dû au fait d'utiliser le port USB-C. XOS va d'abord vérifier le port USB-A et n'y trouve pas de support de stockage.
A voir si je fais un XCombo pour éviter ce message.
Le 20/03/2026 à 16:40, E911V a dit :
Merci,
j'ai suivi ce conseil et j'ai remplacé ma clé USB-C qui mettait la dashcam en route une fois sur 3 par une carte SanDisk 128 Go Extreme PRO microSDXC insérée dans un lecteur de carte USB-A.
Pour le moment ça fonctionne impeccablement à tous les coups et je peux charger le téléphone sur le port USB-C.
