Choix sur long trajet
petite question en vue du premier long trajet à venir et des charges en cours de trajet à venir.
Avec le e-Niro 64kWh, j'aurais à priori besoin (selon ABRP) de faire un stop pour charger de 25 à 70% pour finir mon trajet.
Il y a une borne Ionity qui fait ça. Elle propose du 350 kW en CCS et du 50 kW en CCS.
La durée estimée par le simulateur d'Automobile propre est de 26 minutes sur le 350 kW (pas possible de monter au delà des 77 kWh) ou de 35 minutes sur le 50 kW.
Soit un gain de 11 minutes.
Première question: les estimations sont elles assez justes sur ce point de durée de charge?
Ensuite en regardant le tarif et si on part sur cette simulation, la charge ultra rapide couterait 22.67€ alors que la plus lente, 15.26€.
Ca vous parait plausible?
Je me pose vraiment la question du gain de temps avec les bornes très rapides type Ionity ou Tesla avec le e-Niro.
Si vous avez des retours d'expérience je suis preneur du coup.
merci à vous
Modifié par Ben_Chambs
Salut,
Toutes les réponses sont dans ta question, les durées de recharge ABRP sont
certainement correctes car les facteurs qui influent sur la recharge (genre T°) sont pris en compte,
ensuite connaissant les les tarifs Ionity tu donne toi-même la différences, le choix de la borne
évident pour moi qui ne suis pas à 10 minutes près serait l'économie de 7€...à condition que la
seule borne de 50KW soit disponible!
N'ayant jamais été voir une stations de bornes, j'avoue avoir du mal à comprendre comment c'est mis. Combien de bornes de chaque puissance.
Une borne offre-t-elle du 350 et du 50 en même temps ou c'est deux fois 350? Comment trouver cette info sur les stations?
D'ailleurs je n'ai pas précisé que cela devrait être sur la station de Poitiers-Chincé (Direction NORD) sur l'A10.
Et merci pour ton retour weg57
Tu trouveras la réponse la plus parlante là, en tenant compte des commentaires :
https://fr.chargemap.com/aire-de-poitiers-chince.html
Nb : celui qui a renseigné les bornes (tri-standard et autres) a fait une erreur puisqu'il a créé 1 seule borne pour l'ensemble. Il y a 4 bornes 350 kW et une tri-standard (CCS 50 kW, CHADEMO 50 kW, T2 43 kW).
Modifié par RD150
Super c'est plus clair en effet.
Merci à vous et j'espère avoir du bol sur samedi prochain d'avoir la borne 50 de dispo...
Si la 50 est dispo et que tu n’es pas pressé ça te coûtera qq euros de moins.
Mais avec les beaux jours la température de la batterie sera suffisante pour takiner le 77kW, donc la borne 350kW est « intéressante » niveau gain de temps.
Perso, au dessus de 55-60% j’utilise la 50kW, mais encore une fois, elle n’est pas souvent disponible 😕
