JustTrying
Choix de la puissance de charge
Alors voilà.
Je sais que la question a déjà été posée maintes et maintes fois, mais malgré mes longues recherches, je ne crois pas avoir trouvé de réponse suffisamment claire et limpide pour être compréhensible par l'ignorant que je suis.
Il est régulièrement dit que des charges lentes préservent les batteries.
Ok.
Il est également régulièrement dit qu'une charge à 7 kW est une charge lente.
Ok.
Alors voilà mon dilemme, ma question, mon interrogation, mon questionnement, etc.
J'ai une borne ABB truc-bidule que je commande avec mon iPhone.
Je peux choisir la puissance de charge ampère par ampère de 6A à 32A, soit plus ou moins par saut de 0,22 kW, soit de plus ou moins 1,3 kW à 7 kW (j'ai bon ?).
Là, j'ai laissé le véhicule en charge à la puissance mini, vu que je n'en ai pas besoin 25 heures de charge pour arriver à 80 % (environ 34 kWh nécessaires).
Donc il vaut mieux faire quoi : 25 heures de charge très très lente, ou 10 heures avec un peu plus de puissance ?
Ou alors je me fais des noeuds au cerveau pour rien ?
Ce serait bien mon genre...
Noeuds au cerveau pour rien.
Pire encore, pour certaines voitures, le rendement optimal de la charge se réalise à la puissance maximale du transfo.
Une autre façon de le dire est que plus tu baisses l'intensité de ta borne, plus tu auras des pertes.
Modifié par yvanc
Le 01/10/2021 à 14:30, JustTrying a dit :
Tu as tout résumé dés le début 😅
En fait, ce sont les charges rapide, généralement en courant continu, qui peuvent a voir un impact si elle sont trop fréquentes.
En AC, même pour ceux qui peuvent charger a 11kW, peu de chance que ça fasse chauffer la batterie. Ma voiture finit sa charge, sur une borne rapide DC, entre 6 et 11kW a un niveau de 94%. Donc en dessous, peu de craintes à avoir je pense.
Ok donc je résume. Je dois monter ma batterie cette nuit à 90% pour anticiper mon trajet de demain (sachant que généralement je ne la monte qu'à 80%). J'ai donc toute la nuit pour la faire monter de 80 (où elle est actuellement) à 90.
Avec ma borne à la maison en 7kw il m'annonce 1h30 pour mes 10% à 32A. Si je la passe à 16A, il m'annonce environ 3h. Donc sachant que j'ai largement le temps, je m'étais dit spontanément qu'il valait mieux pour la batterie recharger moins vite, donc à 16A.
Donc j'ai tout faux ? 😀
(j'ai une TM3 LR 2021)
@artoupan, tu peux laisser ta charge à 7 kW, cela reste une vitesse de charge faible vs les 250 kW du SUC. En outre, le transfo intégré étant dimensionné à 11 kW, son rendement à 3,4 kW sera moins bon qu'à 7 kW.
