nicop
Choix de borne 7.4kW
Le 13/02/2025 à 17:45, lostOzone a dit :
Effectivement elle gère le déclenchement de la charge selon les 10 tarifs. Mais est-ce qu'elle permets d'avoir le journal des charges avec leur vrai coût? Je ne pense pas que ça soit possible.
Nop, elle est ultra basique. Et c'est, de mon point de vue (*), sa grande force.
Elle récupère les plages horaires (B/B/R, HP/HC, Heure supercreuse, etc...) donné en temps réel par le Linky.
Pour chacun des tarifs, on décide si on veut charger au max, à une puissance définie, ou ne pas autoriser la charge.
On peut choisir de stopper la charge quand on sort du tarif privilégié, ou de laisser la charge se finir.
On peut activer ou pas l'authentification par carte RFID pour une borne accessible au public par exemple.
On peut activer le verrouillage permanent du câble.
Et elle déleste dynamiquement.
(*) Je passe mes journées au travail à automatiser des trucs qui ne fonctionne pas sans babysitting. Sincèrement, une borne qui ne nécessite aucun support et qui "juste" fonctionne. C'est pour moi un gros point fort.
La configuration complète de la borne a consisté à dire que je refuse la charge en Bleu HP, Blanc HP et Rouge HP. Fin de l'histoire.
Le 02/02/2025 à 12:14, alex42 a dit :
La Wallbox est trop dépendante du cloud, quid du support dans 10 ans? Je ne l'ai pas choisi.
pour le coup elle est flashable : https://github.com/jagheterfredrik/wallbox-mqtt-bridge
Je n'ai pas testé car la version native marche très bien avec home assistant, mais en cas de galère, il y'a une alternative.
Modifié par EnergieZ
Le 14/02/2025 à 19:07, EnergieZ a dit :
C'est quand même un peu compliqué à faire avant faut la rooter en étant sur un firmware en v5. Il y a une autre méthode de root en hardware sur les v6 mais faut ouvrir la borne.
Sinon plus simple elle est connectable à HASS avec l'OCPP. Et Wallbox a vendu plus de 500 000 bornes donc je ne pense pas qu'il y ait trop d'inquiétude sur la pérennité de la marque.
Voici le résultat pour l’installation de ma borne.
J'ai pris en occasion une Hager xev1k07t2 pour 186€ avec ses câbles (10m de 10mm² et le câble pour le TIC), et la carte TIC.
J'ai pris un électricien pour la connecter au tableau électrique et fournir les pièces nécessaire.
En tout je m'en sors pour ~600€ et un peu d'huile de coude.
Modifié par nicop
Le 26/02/2025 à 20:40, nicop a dit :
Top le tarif pour la Witty par contre entre le crédit d'impôt de 500€ et la TVA à 5.5 je ne suis pas sûr que l'économie soit vraiment au rendez-vous.
Le 27/02/2025 à 11:12, lostOzone a dit :
Je ne sais pas le gain/perte réel.
A la base je souhaitais la relier seul au compteur, mais j'ai médité sur le sujet, et je pense que c'était plus sécure de le faire faire.
Le 27/02/2025 à 12:09, nicop a dit :
Pour être correctement assuré en 7kW c'est mieux.
Le problème avec cette borne c'est la configuration avec la clé USB qui est pénible si on a pas l'habitude. Et il ne faut pas trop changer d'avis car faut rouvrir la borne.
Le 27/02/2025 à 12:41, lostOzone a dit :
Le plus pénible effectivement c'est de ré-ouvrir la borne.
Mais étant ingnieur dev, le cotés clef usb ne m'a pas dérouté, mais peut dérouter des néophyte effectivement.
Après chapeau à Hager qui a fait de très bonne documentation et exhaustive.
Bonsoir,
Nous avons installé une borne lektrico, le tarif est bien placé, installée par nos soins.
Pour les avantages, 7,4kw, gestion du surplus solaire et fonction délestage si on approche les limites de l'abonnement.
Aujourd'hui 8mars, 20% de gagné sur la R5, totalement gratuit avec une programmation de 9h à 16h30 en phase avec la production des panneaux.
L'application est intuitive, et l'historique permet de vérifier la répartition solaire/réseau.
Je déconseille la Wallbox pulsar, j'en ai passé 3 en moins de 2 ans.
Heureusement prises en charge par la garantie. L'électricien IRVE qui me l'a installé à eu trop de retour, il n'en propose plus. Trop de SAV pour lui, finalement il m'a remplacé la dernière par une ABB Terra.
Le câble attaché de la Wallbox était quand même bien pratique.
Il n’aurait jamais du en proposer y a deux ans. Cette borne n’était pas conforme aux normes françaises. Il a eu sa certification dans une pochette surprise?!
Par contre les pannes étaient du à quoi? Problème avec le wago? Surchauffe?
Bizarre cette histoire de certification, la borne était pourtant bien vendu par des distributeurs sérieux et professionnels, et pas seulement chez mon électricien...
Pour ce qui est des pannes, aucune idée Wallbox les a repris en garantie sans plus de détails. Pas de surchauffe constaté de mon côté, une est tombé en panne alors que la voiture n'était même pas branché, la seconde au démarrage de la charge, avec le voyant rouge allumé. Pour la troisième, il fallait si reprendre à plusieurs fois pour lancer la charge.
Le 09/03/2025 à 14:56, LabyBug a dit :
J'ai eu également un pb avec la wallbox pulsar plus, mais j'ai plutot tendance à recommandé la marque, car leur SAV était impeccable !
Je sais que la nouvelle wallbox posée à des circuit un peu différent, et certain composant qui n'ont pas la même gueule. Je suis pas electricien, je ne sais pas ce qui a changé, mais ca à changé !
D'ailleurs, j'ai toujours l'ancienne borne chez moi, y'a eu un problème à l'enlèvement avec le transporteur, depuis plus de nouvelles...
