Laurent73
Cherche un VE équipé (ou pas) du V2L pas cher
Pour mon projet photovoltaïque 3 kWc auto consommation. L’idée est de stocker dans une batterie de voiture pas chère. Et éventuellement de renvoyer ensuite sur mon chauffe eau électrique ou dans ma Tesla le soir quand je rentre.
et si V2L pas possible, quel Ve pourrait me servir comme seconde voiture ? Comme je roule alternativement avec l’une et l’autre. Je parcours 35 km/j.
Je n’ai plus confiance dans la Peugeot Ion depuis que la nôtre a eu son chargeur interne naze. Vu le devis on l’a mise à la casse avec 115 000 km.
Avec 3kW , je dirai que le plus simple est d'envoyer sur le chauffe eau , un routeur solaire ca coute 200€ pour du Arsun , moins cher pour du tignou sur forum photovoltaique , ou beaucoup plus cher ^^
Après ce la n'empêche pas de relier a la tesla a sa maison et déclencher/stopper la recharge manuellement en limitant la charge a 6A ou plus lors des belles journées.
Ma solution préférée :
 - un routeur solaire qui prends tout le surplus jusqu'a ce que le chauffe-eau soit "complet"
 - une wallbox ayant l'option recharge avec surplus, qui chargera le VE avec le surplus ( comme il y a un minimum , le routeur prends la priorité )
  Le 16/03/2024 à 15:21, Laurent73 a dit :
Dérouler
avant de jeter la Ion,
As tu étudié la solution d'utiliser uniquement la batterie de la ion en stockage?
et la réparation chez les spécialistes des VE tels que Revolte (bon c'est à Nantes, mais il existe d'autres spécialistes des batteries en France) ?
surtout qu'une Ion est nativement compatible V2G, comme les Nissan env200 et Leaf
Pour le V2L : nativement sur les MG, sur les coréennes en 800V, en option sur les modèles 400V.
et peut être d'autres que je ne connais pas
Modifié par ManuTaden
  Le 17/03/2024 à 16:29, ManuTaden a dit :
Dérouler
Où ça ?
Ca fait 10 ans qu'on nous annonce que le marché de la réparation/reconditionnement de batteries va exploser "prochainement" ... et pour le moment, il n'y a qu'une ou deux entreprises en France et elles ne parviennent pas proposer de solution économiquement viable pour les batteries en fin de vie.
  Le 16/03/2024 à 18:34, alfniev a dit :
Dérouler
Donc si j’ai bien compris le chauffe eau s’activera des qu’il y aura assez de puissance produite non consommée par mon frigo et mes veilles. Il faut une puissance supérieure à la Conso indiquée par le CE j’imagine. Pour un CE de 1200w, plus de 6A. Ou alors il y a un mix possible entre l’excédent produit avec les PV et EDF ?
La Wallbox détectera à son tour une fois que le chauffe-eau n’est plus alimenté s’il reste assez de puissance produite par les panneaux soit mini 6 A pour déclencher la charge. Il me faut donc quelle puissance en WC pour avoir disons 4 h de production au dessus de 6 A ? 1500, 2000 Wc ?
désolé beaucoup de questions…
pour le routeur solaire : tu définis la puissance a partir de laquelle il alimente ce circuit dédié. Ensuite faut avoir un ballon (ou un wallbox) capable d'envoyer la puissance telle qu'elle arrive, par exemple 200-300W en début de journée, et jusqu’à 1, 3, 6, 12 etc kW en pic. LA différence part sur ton réseau domestique (ta maison) puis vers le réseau si tu produit trop pour ton CE et tes équipements. (je suis dans le même genre de recherche pour dimensionner mon installation sans trop injecter)
Une section photovoltaïque serait bienvenue sur le forum, on voit souvent des question similaires (yen a quelques un dans la section production et stockage au besoin, faut les trouver c'est tout 😅)
Modifié par Spif
  Le 18/03/2024 à 15:51, Spif a dit :
Dérouler
il existe un excellent forum photovoltaïque simple à trouver où poser ces questions.
Il me semblait que Tignous, metteur au point d'un routeur fréquentait AP, mais il n'apparait pas ici à ce nom 😲
oui, tout comme il existe des tas de forums spécialisés pour chaque marque et modèle de voiture (VE ou pas) ;)
Quoi qu'il en soit, j'essaie de m'inscrire depuis ce matin, sans succès 🤷‍♂️
  Le 18/03/2024 à 14:56, Laurent73 a dit :
Dérouler
Le routeur PV "re-route" le surplus vers ton ballon d'eau chaude.
Exemple fictif ;
  1. jusqu'à 9h30 , ta maison consomme l'intégralité de ta production PV , donc donc export PV = 0
  2. a 9h31 , il y a 100W de surplus
  3. a 9h31 et 20 millisecondes , le routeur envoie 100W a ton chauffe eau
  4. 9h32 , il y a encore 100W de surplus qui partent chez enedis
  5. a 9h32 et 20 millisecondes , le routeur envoie 200W a ton chauffe eau
  6. a 9h33 et 30 sec , tu consommes 50W au linky
  7. a 9h33 30se et 20 millisecondes , le routeur envoie maintenant 150W au chauffe eau
=> le routeur "hache la sinusoïde" du 230V envoyé au chauffe eau pour envoyer exactement la puissance désirée
coté borne de recharge c'est le même principe sauf qu'il faut a minima 6A pour déclencher la recharge et une modulation par 1A ( soit 230W environ )
=> comme le routeur PV mange le surplus au fur et a mesure , la charge VE ne se déclenchera que lorsque le ballon sera chaud.
Le solaire , ca fluctue beaucoup avec les nuages.
cela dépends du lieu géographique , de la pente , de l'orientation....
ce site te permettra d'estimer ta production , et même visualiser heure par heure la production estimée en 2020
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
Modifié par alfniev
Merci pour ta réponse. Je suis dans un camping j’ai un sous compteur, pas de kinky. Ça pose problème ou pas ?
donc si je veux charger la Tesla en priorité je coupe le routeur ou le chauffe eau et si le panneau sort plus de 6 A le chargeur de déclenche. Il me faudrait don un système qui envoie vers le CE en dessous de 6A seulement pour ne rien perdre de la production journaliere. Juste le risque de ne pas avoir d’eau bien chaude;)
Modifié par Laurent73
  Le 18/03/2024 à 19:27, Laurent73 a dit :
Dérouler
Les routeur solaire ont une "pince" que tu place sur un cable d'alimentation du logement.
Pour les wallbox , le plus simple est d'utiliser le TIC ( téléinformation ) du compteur ( linky ou tout autre compteur électronique blanc )  , mais elles proposent aussi l'option "pince" ou module de comptage ( Ex : EM112 ) car la TIC est uniquement disponible en France , et que certaines maison ont le linky loin du domicile ( en bord de propriété )
Dérouler
Si tu charges , il n'y a plus de surplus donc le routeur s'arrête ou re-route le reliquat.
il y a des routeurs solaire qui peuvent déclencher un autre consommateur quand il y a un certain niveau de puissance , mais ce sera un réglage fixe , qui je pense ne sera pas très adapté.
L'idéal serait de déclencher la recharge de la voiture quand il y a assez de soleil.
Sur le forum , des personnes ont mis a dispo un automatisme qui regarde la production d'une installation solaire enphase et envoie une consigne de puissance de charge a une tesla.
Si un peu de code ne te fait pas peur , un home assistant pourrait gérer ton besoin
 - tu récupère les puissances qui t'intéresse ( P au niveau du compteur , P au niveau du chauffe-eau )
 - un relai sur l'alimentation du chauffe-eau piloté
 - 2 lignes de calcul
Modifié par alfniev
oups , encore plus simple
Tu places le tore/pince de mesure du routeur solaire sur la phase qui alimente le logement
Tu places le tore/pince de mesure de la wallbox sur la phase qui alimente le logement  avec en sens inverse le fil de phase qui alimente le chauffe-eau
=> le routeur voit ce qui sort vraiment du logement et envoie le surplus au chauffe-eau
=> la wallbox voit le surplus incluant la puissance envoyée au chauffe-eau , et donc déclenche dès les 6A dépassés
/!\ en cas de charge VE avec chauffe-eau , la wallbox peux faire dépasser la conso maxi du logement au lieu de moduler la charge ( pour éviter de disjoncter )
Modifié par alfniev
  Le 19/03/2024 à 21:20, Laurent73 a dit :
Merci mais tout cela est au delà de mes compétences
Dérouler
Rassures toi , la solution finale proposée est finalement la plus simple a mettre en place ;
  1. installer un routeur PV => ami bricoleur ou électricien
  2. installer une wallbox  => ami bricoleur ou électricien
  3. passer un fil de plus dans le tore de mesure de la wallbox image.png.251684710ac6b0358d1ac892ae81e730.png => ami bricoleur ou électricien
Ainsi la voiture chargera dès qu'il y a 6A de dispo , et sinon tout le reste du surplus ira dans le chauffe-eau.
