Cherche âme charitable avec chargeur 7kW pour test SoH
Bonjourw j'ai une modèle X que je charge chez moi avec le cro. Je voudrais faire un test SoH mais c'est minimum 5kW qu'il faut. Y aurait une âme charitable sur arras pour que je puisse charger une demi journée ?, y en a pour 90kWh je pense (je rembourserais l'électricité).
Je charge aussi sur le CRO et je me demande si on pouvait utiliser une borne publique AC (11kW) pour faire le test ?
Je crains que la borne publique coupe la session lors de la phase de décharge.
Oui pareille, il faut commencer la cession par un déchargement total.
Je crains que pendant la décharge, la borne publique coupe la cession. Puis que la voiture voit que la voiture n'est plus branchée à la borne et coupe le cycle de mesure SoH.
C'est un coup à se trouver avec une batterie vide, et une borne qui refuse de commencer la charge.
Et à 11 kWh, ça doit prendre 7 à 8 heures pour la charge, et il faut ajouter le temps de la décharge (même en arrivant avec un niveau bas de charge). Il faut squatter une borne publique proche de chez soit. [emoji45]
Je vais me contenter de la mesure des km à 100% !
Est çe que quelqu'un a déjà fait une mesure SoH sur une borne publique (payante)?
Et avec les frais post recharge des bornes, une histoire qui peut coûter cher.
En effet à faire sur une borne privée et en ayant le temps ++.
Utile à faire si on veut vendre/acheter une occasion pour rassurer l'acquéreur.
Sinon... Intérêt limité.
Le 13/10/2025 à 03:27, Miron a dit :
A faire sur un TWC dans les superchargeurs ?
Celui que j'ai utilisé (une seule fois) était limité à 2kW donc encore moins possible qu'avec le CRO à domicile.
