Chauffage par pompe à chaleur sur Twingo?
On lit des choses contradictoires sur ce sujet.
Alors, chauffage par simple résistance ou pompe à chaleur ?
Quelqu'un aurait-il une réponse fiable?
Merci pour vos réponses
A ma connaissance, c'est un chauffage par résistance. D'ailleurs, quand je mets en route le chauffage au maximum en hiver, voiture à l'arrêt, je vois la puissance consommée monter à 2kW.
C'est pour cela que j'utilise plutôt le siège chauffant, qui consomme de l'ordre de 0,1kW.
A+,
Flanders
La recherche suivante sur Google :
twingo ze AND "pompe à chaleur"
vous donne une multitude de réponses qui confirment la présence de cette pompe à chaleur.
Exemple
Pour ma part, j'entends bien la pompe quand je mets le chauffage en route, bruit qui disparait quand je coupe le chauffage.
Le 30/08/2022 à 20:14, Flanders a dit :
En quoi est-ce une indication de l'absence ou de la présence d'une PAC ?
Il est normal qu'il faille consommer pour chauffer, non ?
Le 31/08/2022 à 09:53, Remy a dit :
Parce qu'une pompe à chaleur de voiture consomme de l'ordre de 500W, contre environ 2000W pour un chauffage par résistance. Dans mon cas à moi, si j'allume le chauffage au maximum, la puissance consommée passe de 0 à 2kW, ce qui tend à montrer la mise en route de résistances électriques. S'il y a une pompe à chaleur dans la Twingo, celle-ci semble être soutenue par des résistances, probablement au cas où il fait trop froid pour utiliser la PAC seule.
A+,
Flanders
Le 31/08/2022 à 11:33, Flanders a dit :
 si j'allume le chauffage au maximum, la puissance consommée passe de 0 à 2kW, ..
Et en montant le chauffage progressivement pour permettre à la PAC de monter en puissance ?
Je veux bien croire qu'à fond, la PAC n'est pas suffisante : une PAC a un mauvais rendement par grand froid.
Ce que tu donnes sont des puissances moyennes pour maintenir une température
Au démarrage une PAC peut très bien consommer 2 ou 3 kW et un chauffage à résistance atteint facilement 5 kW.
Donc une consommation de 2 kW, ça peut être l'un ou l'autre... selon la température.
