Chargeur vervor
Le 07/03/2023 à 17:26, Bebel2273 a dit :
est-il réglable sur différentes intensités
D'après les réponse aux questions sur le site ci-dessus :
Citation
Bonjour, vous pouvez commuter le courant pour changer la puissance, 5 courants sont en option 10A 16A 20A 24A 32A.
Bonjour à tous
quelqu’un utilise t il ce chargeur?
https://m.vevor.fr/chargeur-portable-vehicules-electriques-c_11497/vevor-chargeur-ev-portable-chargeur-voiture-electrique-25-c-a-50-c-7-4-kw-p_010106913104
si oui, est-il réglable sur différentes intensités et qu’en pensez-vous ?
merci d’avance de vos retours.
C'est un modèle qu'on trouve sur Aliexpress pour moins cher et il est réglable (10A/16A/20A/24A/32A courant réglable).
Perso j'ai acheté le modèle 11kW de celui-ci et il fonctionne très bien, le 7,2kW est réglable à 8-10-13-16-25-32A.
Modifié par id3
Merci pour vos réponses
c’est que sur Ali ça semble le même pour moins cher.
par contre je n’ai jamais commandé là.
il faut considérer que le chargeur sera du consommable ou la garantie fonctionne bien?
Normalement ils sont garantie 1ans.
Cela fait plusieurs année que j'achète sur Aliexpress, j'ai déjà eu des litiges pour des petits achat qui se sont toujours bien terminé. Les truc plus gros j'ai jamais eu de problème. D'ailleurs plusieurs sur le forum achète sur Aliexpress.
J'ai peut être eu de la chance, mais j'en suis à 57 articles commandé sur aliexpress (du petit composant électronique à 0.1€ au chargeur de VE à quasiment 400€) et j'ai eu 0 problèmes avec la marchandise reçue.
Du coup je peut pas dire si la garantie fonctionne, j'en ai jamais eu besoin...
Bon, je vais regarder ça
le câble 10m m’arrange bien et je n’en ai pas vu d’autre avec aussi long
Il est effectivement difficile de trouver des câbles de plus de 5m, celui que j'ai fait 5m j'ai donc fait une rallonge.
Modifié par id3
Le 11/03/2023 à 10:55, sim_v a dit :
Non Amazon. C'est sur le troisième post de cette page.
Ah oui désolé, j’avais pas fait le lien.
je pense que je vais sauter le pas chez Ali.
vu que ça a l’air d’être les mêmes, et le câble de 10m va me faciliter l’installation
