Chami
chargeur embarqué triphasé 11 kW et puissance de charge monophasé à 7kW?
bonjour, je ne comprends pas comment une borne monophasée peut délivrer du 7kW en monophasé à ma tesla équipée d'un chargeur embarquée 11kW?
la puissance devrait être limitée à 3,7kW, non???
merci pour vos lumières....
Car ta tesla répartit les 7kW recu en interne sur "2 phases"
Plus précisément , la tesla n'a pas 1 chargeur 11kW triphasé , mais 3 chargeur 3.7kW monophasé, et la voiture répartit la puissance reçue.
NB : si la borne pouvait délivrer 11kW en monophasé , la voiture chargerai a 11kW
Modifié par alfniev
C'est ainsi que les chargeurs embarqués triphasé des VE sont conçue, ils sont à la fois capable de recharger en triphasé sur des bornes triphasé et de s'adapté pour recharger en monophasé à pleine puissance sur une phase sur des bornes mono.
C'est tout le contraire d'un chargeur embarqué monophasé qui lui ne peut recharger qu'en monophasé, sur une borne 11kW ils ne savent recharger qu'a 16A alors qu'ils seraient capable de recharger à 32A.
Il existe aussi des cas particuliers de chargeur embarqué de 7,2kW alors que sur la prises on voie clairement les broches sur 2 phases et non une comme les monophasé. Si bien que cela permet de recharger à 7,2kW aussi bien sur des bornes tri 11kW que mono 7,2kW, on voie ce système sur Mercedes et VW bien que sur certain modèle principalement la e-up 2.0 il s'avérait que la charge était limité à 3,6kW sur monophasé. Normalement un réglage interne règle le problème.
Bonjour, je ne sais pas si est déjà arrivé à quelqu un d autre. Sur ma model 3, j ai par 2 fois eu des erreurs de charge qui m avaient fait disjoncter la ligne 32A de ma prise de l umc qui ne peut charger au max qu a cette intensité il me semble. Dans la voiture, le réglage indiquait 48A.....alors que je limite a 25A max pour cause de chute car je suis en fin de ligne....
Modifié par richard81
La model 3 accepte 48A en monophasé.
Par contre une wallbox européenne limite a 32A , quel est ton model de wallbox  ?
Sur ma première installation , mon DJ 32A n'a pas tenu très longtemps pôurtant avec un bridage a 30A, et après quelques déclenchements il fallait brider a 20A. => DJ HS
Normalement , on mets un DJ 40A si on veux alimenter en 32A continu , je t'invite a remplacer ton DJ.
Merci pour ces précieuses informations. Il me reste donc à savoir pourquoi ma borne personnelle 7 kW ne délivre que du 16A... Je vais essayer sur une autre voiture avec le même câble et un autre....d après ce qui e j ai lusir le forum, l'installation n est pas si aisée et j ai souvenir que l'électricien n'y connaissait pas grand chose en 2016....
c'est une schneider, 32 A. J'ai effectivement pensé que je l'avais bridé. J'ai refais la manip hier, et j'avais 8A de débit sur la TESLA !
bref, échec... Je souhaite d'abord vérifier que ce n'est pas un autre élément faible qui soit à l'origine du problème et valider que c'est la box qui bride avec une autre voiture électrique (meme cable, autre cable....)
Modifié par Chami
Le 13/09/2022 à 21:39, alfniev a dit :
Il manquait un mot dans mon message. Donc, je limite a 25A a cause de la chute de tension, je suis en fin de ligne...je ne pense pas que le disjoncteur soit HS...je charge avec l umc, donc prévu par le constructeur, mais j ai eu ce problème 2 fois où la voiture et l application indiquaient donc 48A  et donc bien sur le disjoncteur 32A avait bien fait son boulot.. c est curieux ce passage à une si forte intensité....
merci beaucoup, tu penses que je peux faire cette opération moi meme? le DJ 40 se situe sur la borne? sur le tableau électrique? (sinon je demande à un électricien
