Charge rapide sur longue distance
j envisage de partir dans le sud départ LYON.
je me suis abonnée à Chargemap mais je me demande en combien de temps au plus rapide je peux recharger ma voiture.
faut il un câble spécial ?
merci pour vos reponses
il y a 4 minutes, Jean marc a dit :
sur ce trajet, pas besoin de charge intermédiaire, juste une charge rapide pour le retour si dans la journée, et dans ce cas, le câble est attaché à la borne
si retour plus tard, il te faut le câble T2/T2 qui est normalement fourni avec la voiture, pour te brancher sur les borne publique
ou sinon , il te reste le cro, toujours fourni avec la voiture, et brancher la voiture sur une prise ordinaire, le réglage doit être sur 8A dans ce cas et ça peu prendre jusqu'a 48 heures
D'une, il n'a pas parlé de date, de deux, ça peut très bien être un déplacement professionnel indispensable.
Je comprends pas se besoin de jouer le moralisateur🙄
je me rends compte que j aurais du préciser que je pars dans le sud de la France (lavandou) pour mes vacances de cet été.
donc si je comprends bien, je vais dur une borne de recharge rapide en suivant les indications sur Chargemap et la prise nécessaire est attacher à la borne. Pas besoin d acheter une autre prise en plus de celle fournie avec ma voiture.
c est ça?
Oui c'est ça, recherche sur ton parcours les bornes combo CCS, attention les corridor sont pratiquement toutes HS, peut être utilisable cet été mais j'ai un doute avec l'épisode du COVID19 ça ralenti beaucoup de chose.
420 Kms environ par autoroute, par route sûrement un peu plus et en quoi est faite la semelle de la chaussure droite ( plume, plomB ...)🙄 Dans la vallée du Rhône il y a les bornes CNR, mais pas sur autoroute.
Celle de Bollène à 180 Kms de Lyon, est à maxi 3 mn du péage.
Il y a 10 heures, Electriser a dit :
J'ai demandé à Chargemap de virer les bornes cooridoor Izivia qui ne figurent plus du tout sur la carte du site Izivia, ils ne l'ont pas fait.
Le mieux est de consulter d'abord le site Izivia qui est à jour, on y voit les "en panne" qui devraient faire partie de la quarantaine en France devant, un jour, être réactivées ou remplacées et les autres en fonctionnement.
Pour les CNR voir via leur site ou chargemap le badge nécessaire.
