charge quelle est la meilleure solution pour ma kona 64 kw
Le 20/08/2020 à 17:23, patoche 59 a dit :
Est  ce que le chargeur 11 kw livre avec le kona est l'égal du chargeur Tesla à 6oo euros?
Dans mon  cas le soucis etant donne la puissance deja installée est d'en profiter au maximum
Merci pour votre retour :😊
Tu confonds chargeur embarqué pour Hyundai qui est intégré au véhicule et qui permet de recevoir une charge jusqu'à 11kW  à partir d'une borne en courant alternatif (AC)
et LE CONNECTEUR MURAL de Tesla qui est une borne de charge AC (pas disponible en France d'ailleurs car les bornes avec câble attaché sont interdites...) qui permet de charger un véhicule électrique à 7kW en monophasé ou 11 kW en triphasé.
Puisque tu dis vouloir profiter au maximum de la puissance tu dois faire installer chez toi une borne ( peu importe la marque) et  tu pourras alors charger à 11kW car :
  1.  tu as un chargeur embarqué de 11kW sur ton Kona (auparavant le Kona n'acceptait que 7,2 kW)
  2. et tu as une installation triphasée à ton domicile qui permettra à la borne de délivrer du 11kW
Si tu changes d'avis et que tu penses que l'investissement n'est pas nécessaire compte tenu de ton utilisation quotidienne, tu pourras charger sur une prise domestique ou une prise renforcée.
Une fois de plus c'est juste une question ...d'argent.
  • 1 mois plus tard...
Sur la notice de la Kona  (2019 ?)il est mentionné pour le chargeur : prise domestique. Le dessin ne montre même pas de fiche terre !
N'importe quelle prise convient ?
Il y a 3 heures, Aragorn73 a dit :
Oui c'est possible, mais c'est mieux avec une terre, comme pour un grille-pain ou un sèche-cheveux. Attention aux rallonges.
J'ai pu tester, le CRO du Kona fonctionne sans prise de terre. Il n'en est pas de même pour d'autres CRO qui refusent de fonctionner sans ou avec une mauvaise prise de terre.
C'est probablement parce que le CRO est en classe 2, c-à-d isolation renforcée sans prise de terre.
Raisonnablement, si le boitier est en plastique, le risque d'électrocution est proche de 10-6 ...
