Hugues
Charge programmée qui saute
Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème ?
Je programme la voiture pour recharger via la programmation des heures creuses (entre 22h et 7h du matin) et je programme la clim pour avoir la voiture à 21° à 7h00.
Ça se passe sans problème, je débranche la voiture entre 7h05 et 7h10, je vais bosser, je reviens, je rebranche la voiture et là une fois sur 2 la programmation de la charge à sautée, la voiture se met en charge immédiate (il est entre 18h et 18h30). La programmation du chauffage, elle, n'a pas bougée.
Suis-je le seul dans ce cas ?
J'ai deja eu le soucie aussi, par contre il le semble que j'avais effectué une recharge forcer dans la journée, j'avais appuie sur le bouton en bas a gauche pour lancer la rechare immediatement.
Je doit faire le teste de nouveau se soir car ma femme doit recharger la voiture dans la journée.
Je te dit ca se soir.
Si on force une fois la charge, va efface la programmation? Non je ne pense pas...
Le mec qui fait les questions et réponses...
en même temps, ça permet de savoir qu'on a appuyé sur le bouton "Horloge OFF" ... c'est pas si bête (vu le nombre de clients qui ont rapporté un problème avec le bouton en question).
sur le soul EV, on a le même bouton.
les gens ne comprenaient pas qu'en appuyant dessus, la charge commençait tout de suite.
ils appuyaient dessus pour enclencher le volant chauffant (ils se trompaient donc), le laissaient ainsi et râlaient chez la concession que la voiture ne respectait pas les heures creuses.
inversement, quand la concession voulait recharger le véhicule ... elle ne connaissait pas le bouton et la voiture ne voulait pas charger (identifiant un problème de charge).
c'est pour ça que l'appui sur le bouton, maintenant sur la IoniQ Electric paraîtrait plus logique (faut remplacer le "horloge OFF" par "horloge RAZ" par exemple).
à vérifier.
peut-être que si on laisse le bouton sur OFF pendant plus de 24h, ça remet à zéro la programmation ... cela aussi, ça paraît logique.
Je ne fais pas de charge forcée dans la journée.
Ça semble en effet plosible que le problème vienne du groupe de boutons.
Bafien tu pourras nous dire si ça persiste quand tu auras faut changer les tiens.
Petit retour.
Effectivement j'ai la même chose, la charge programme saute de temps en temps.
Sans forcement appuyer sur le bouton pour forcer la recharge dans la journée pas exemple.
Du coup ça m’a soûlé, j'utilise la programmation de ma WallBox.
Elle lance la charge aux heures creuses, mais j'avais peut quelle bloque le chauffage programmé en dehors des heures creuses eh bien non.
La voiture se charge bien entre 2h et 7 h grâce à la wallbox et à 7H40 elle est quand même chaude.
voilà
J'ai fait part du problème à mon concessionnaire.
J'ai prévu d'y aller pour les freins, ils verront à se moment là s'il y a une mise en jour à faire qui pourrait régler le problème.
Je vous tiens au courant.
Voici la dernière version installée en avril par Hyundai.
Il permet de résoudre les problèmes échos sur CarPlay, les programmations de recharges, l'historique, des traductions hasardeuses et la dernière carte GPS.
Chez le concessionnaire uniquement.
Ça règle le problème de l'écho avec CarPlay, les programmations qui sautes (à confirmer), l'historique des consommations, une carte à jour GPS et des traductions plus "françaises".
J'ai oublié quelque chose?
Le concessionnaire fait il la mise à jour en wifi?
Ca saute encore chez vous?
il doit y avoir une logique à ce problème, peut être une réinitialisation tous les X jours ou tous les X kms, niveau de la batterie au moment de la recharge, le bouton ... on va trouver
