romalian
Charge monophase sur borne triphasée 11, 22 ou 43 Kw
Je me pose la question de savoir si on peut charger la BMW i3 ou autre voiture ayant une prise type 2 mais ne chargeant qu'en monophasé, sur une borne équipée d'une prise Type 2 qui fonctionne en triphasé 43Kw.
Est-ce que le chargeur embarqué explique bien à la borne qu'il ne peut charger qu'en monophasé 32A et que c'est adapté ?
Cette question vaut également pour les bornes type 2 ou type 3c triphasées 32A (22Kw) et 16A (11Kw).
Avez-vous déjà testé ?
Merci pour vos réponses
Je suis curieux aussi de connaitre la réponse de la part des experts. Je me pose la question pour les bornes de charge rapide. En effet, du côté des bornes de charge normale à accélérée AC, la question ne se pose pas ! En France, si une borne n'a pas de câble attaché et propose la charge normale à accélérée avec au moins une prise E/F (+ soit prise type 3C, soit prise type 2, soit les deux), c'est qu'elle doit proposer la charge 240V/32A. Mais pour la borne de charge rapide dont le câble AC a vocation à fournir 43 kVA, je ne sais pas...
A moins qu'il y ait un verrouillage logiciel ça doit marcher. Le chargeur triphasé redresse le primaire pour faire de la tension continue en interne avant de la redescendre à la valeur adéquate pour la batterie. Et redresser du tri ou du mono, c'est pareil. Qui peut le plus peut le moins.
Ceci dit, c'est "dommage" d'utiliser une borne 43kW pour charger en 3kW, mais si cela ne cause pas de tort à une hypothétique Zoe qui attendrait une charge rapide, pourquoi pas. A essayer!
Je confirme.
J'ai déjà rechargé ma Smart ED qui ne supporte que du monophasé 3kWh sur une borne Auchan qui fourni du tri phasé avec câble attaché. La borne communiquant avec la voiture avant d'envoyer la sauce, elle sait quoi lui fournir et il n'y a pas de risque
Répondre à ce sujet…
