fabd
Charge bridée sur prise green Up
J'ai rejoint la communauté il y a peu. Grace a ce forum, conseillé par un ami qui m'a converti a l'electrique, j'ai pu apprendre pas mal de chose.
Néanmoins, je suis un peu perdu sur les aspects de charge à domicile.
Mon cas concret :
J'ai un FIAT 500 utilisé pour faire 45-50 km quotidiennement. Charge possible au bureau a 11kw via le cable T2 pour un cout raisonnable (0.18 cts / kw + 0.4cts la connexion).
J'ai aussi la possibilité de la charger à la maison avec le CRO fourni par FIAT.
Ce dernier, branché sur une prise du garage (en 2.5mm), charge la voiture à environ 2kwh. Jusque la, rien d'anormal.
Sur les conseils du commercial FIAT et d'autres personnes dans l'entourage (ou sur le forum), j'ai posé une prise GreenUP à l'exterieur du garage pour facilité l'accès et gagner 30% du temps de charge (meme si c'est pas primordiale dans mon contexte)
Apres installation, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de changement au niveau charge. J'ai fouillé partout, documentation constructeur, forum, google, etc... Jusqu'a ce que je me dise, je vais quand meme regarder le chargeur... Et la, j'ai vu 8A....
Du coup, de retour sur le forum, je cherche la meilleure alternative pour pouvoir charger ma voiture un peu plus rapidement.
Quel cable conseillez vous ? Un cable lambda capable de faire 8/10/13/16A en selectionnant sur le boitier ? vendu 200euros environ sur AMA***
Y a t'il un cable compatible Green UP (avec le fameux aimant) ?
Je suis complement perdu et j'aimerai pas me tromper...
Pour fonctionner sur une prise Green-up le CRO dois être adapté Green-up, un contact magnétique se trouvant dans la fiche confirme que c'est bien une Green'Up et augmente le courant. S'il n'est pas adapté Green-up il sera limité à 8A.
Dans ton cas pas besoin d'investir dans un CRO adaptés Green-up, n'importe quel EVSE 16A qu'on trouve sur amazone ou Aliexpress fera l'affaire, conseils prends en un avec valeurs réglable du courant.
J'en ai un acheté 138€ sur Aliexpress et il fonctionne très bien.
Le 08/07/2022 à 15:23, fabd a dit :
Oui cela ira très bien.
Le système est réglage manuellement, l'aimant de la Green-up n'aura aucun effet, ce qui veut dire qu'il sera aussi possible de recharger aussi à 16A sur une simple prise. Donc bien savoir ce que l'on fait qu'en on l'utilise. En Belgique les CRO sont à 10A, les prises sont obligatoirement câblées en 2,5mm2 alors qu'en France on trouve des prises câblées en 1,5mm2 ce qui explique les 8A.
enfin en "théorie" les dernières prises en 1,5 étaient censées être réservées à l'éclairage et derrière un inter mural, non ? si c'est ça la raison des 8A loul (mais le pire c'est que ça doit être ça)
Modifié par Fender
Le 11/07/2022 à 15:39, Fender a dit :
Pas spécialement, les prises en 1,5 sont des prises classiques, elles sont autorisées en général, sauf dans la cuisine où la norme impose des prises en 2,5mm2.
Le 12/07/2022 à 06:30, Fgie a dit :
Je pensais naïvement que le 1,5 n’était plus réservé qu’a l’éclairage depuis longtemps…
Le 12/07/2022 à 08:27, fabd a dit :
vous avez un modele a conseiller ?
Du coup, j'ai acheté une prise Green Up, mais j'aurais pu mettre un prise plexo renforcé cablé en 2.5 sur un disjoncteur standard ?
Les plexo ne sont pas faites pour supporter un temps si long à 16A. Ça finit par trop s’échauffer au niveau des contacts
Si c'est pour le CRO, un EVSE trouvé sur Amazone ou Aliexpress fera l'affaire. L'idéal est qu'il soit réglable sur plusieurs valeurs et équipé de plusieurs protection.
Non car la Green-up reste plus adaptée surtout si elle est utilisée plusieurs années. Perso je préfère la P17 mais je suis Belge j'ai pas les mêmes normes, bien qu'il m' arrive de recharger à 16A sur prise à clapet en général je limite la charge à 10A. Je pense que la Plexo Legrand a des connections à ressort, je préfère des connections avec vis.
Modifié par id3
Le 12/07/2022 à 10:10, fabd a dit :
Merci pour vos avis
Je vais tenter le cable en promo sur amazon
La plupart des câbles vendus sur Amazone viennent de Chine, on trouve des câbles vendu sur Aliexpress envoyés depuis la France ou l'Allemagne.
Perso j'en ai acheté un.
